Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Перегревается двигатель. Вентилятор не включается. Релюхи менял, предохранители целы. Замыкал контакты датчика включения вента --крутит, думаю что гемор с датчиком.
Как можно проверить этот термодатчик, чтоб зря не менять на новый???. Прошу помощи!!!
Скат
Авто: 21093i ,2001г., мираж, январь 5.1. стойки и сцепа сакс.
не такой он и дорогой... проще поменять...
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Если при замыкании проводов вентилятор крутиться, значит точно датчик. Он стоит 100 рублей, меняй и не парься.
Солярко
Авто: Кашкай.
Датчик стоит дешево, на холодной машине не сливая ОЖ откручиваешь датчик вытаскиваешь и быстро вставляешь другой не прольешь ничего. Лучше вытащил датчик закрыл рукой взял другой датчик вставил.
Gor24
ну я так в принципе и хочу сделать, мне тут подсказали что можно всетаки проверить датчик тестером ( по мере прогрева машины сопротивление датчика должно падать, главно до нуля не догнать
Gor24
и еще в дополнение к теме охлаждения... на сервисе мне както сказали чтоб пробку бачка не завинчивал до конца (мол если что патрубки порвет), а я вот думаю система должна быть под давлением иначе тосол при меньшей Т-ре будет вскипать..!!??
У кого какие мысли на этот счет?
Budy
Авто: 099i->опять ино
больше не заезжай в этот сервис....
ладно...?????
Gor24
Budy писал(а):больше не заезжай в этот сервис.... ладно...?????
Эт точно, "мастеров" блин развелось....
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
если уж есть желание, проверить можно, датчик в чашку с водой, воду на плиту и кипятить, а к датчику тестер подсоединить или лампочку с батарейкой при достижении температуры включения в датчике контакты должны замкнуться, потом купи новый и сравни
еще возможно забит радиатор, хотя это маловероятно, на работающей машине когда температура уже большая чтобы включался вентилятор поторогай рукой радиатор везде, только отсоедини провода от датчика, а то включится еще вентилятор, пальцы поранит
Gor24
Dmitry_Cat
Пасиб за совет, приблизительно так и собирался сделать..
