Страница 2 из 3
Г.у.М.а
Irakli
фото нет, но выглядело примерно: перед как на фото сверху, зад на см2 выше чем на фото
Ultimateuse
Неграмотно ставить короткие пружины с масляным саазом. Он слишком слаб чтобы гасить колебания на низких пружинах. Да и шток у него длинный. Сзади болтаться будет пружина. Вообщем не рабочий вариант. Почитай лучше здесь и здесь по пружинам. Думаю после все вопросы отпадут. Сразу говорю, что стоит отметать все варианты с "пиленым стоком на саазе", "клаксоном -90 на каябе" и т.п., ибо это ацкий колхоз, годный только для катания по району с семками. Оптимум занижения для постоянной езды, если хочется больше драйва, это -50. Ниже уже жесткий ахтунг. Да и амортов не найдешь под более низкое занижение, кроме торгмаша -90.
Г.у.М.а
с масляными то конечно колохозненько будет, а с норм амо неплохо. Правда если ниже 50 то полный ахтунг Smile А так бюджетно. Большая часть занижающихся делает это для эстетики, а не для спорта.
Ultimateuse
Эстетика тоже может быть рабочей Wink.
Г.у.М.а
кстати здесь кто то говорил что назад подходят передние пружины от классики, что они жесткие и не проседают. Правда или нет?
_sils_
дааа.... так много камментов...
так что клаксон такое "Г" чтоли ? не брать их ?
так как тогда бюджетно занизить машину ?
денег у меня на занижение не тыщи 4..... :-[ кризис фсетаки...
Г.у.М.а
_sils_ писал(а):
"Г"
да
Или ищи пружины фобос, или как я писал выше режь пружины от 12ки. Других бюджетных вариантов я не знаю Smile
-=Worm=-
bboyan пилить 12е supercool
Ultimateuse
Нет денег - копи. На пружинах не экономят. Про пиления - ф топку.
CaHek
стояли класксоны с каябой масло... машина прыгала на любой неровности. получишь "козление".
поставил сейчас Плазу -50 и эйбах.
лучше один раз ввалить в подвеску, чем потом заного все переделывать.
P.S. клаксоны отходили у меня год и сейчас еще ходят у знакомого. ничего не лопнуло не треснуло.
_sils_
блин. рискнуть чтоли купить клаксон......
usv
Купи лучше Фобос -40, потом поделишься впечатлениями Wink .
_sils_
эээ это сарказм или совет ? Wink))
а разница в цене большая ?
usv
Это деловое предложение Wink Сам собрался менять сток на заниженные, кроме Фобоса ничего нет. Вот и пытаюсь узнать, как они? Стоят 900р. штука, -25мм и -40мм.
_sils_
кстати а если только перед занизить... что получится....
usv
Можно попробовать перед -40мм, зад - 25мм или перед -25мм, зад - сток.
_sils_
эх.. так попаду на рынок посмотрю пружины... нада в ростов съездить
Berkut_Spb
MUSTAFA23 писал(а):
ставь, ничего плохого не будет Smile
Вот тачка друга, стоит желтый клаксон, т.е. -50
Это пиленый клаксон, поэтому и лопнул
Вот клаксон -50
Нормальные пружины. В свои деньги лучшее. Реальных -5 разумеется нет.
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (10 Сентября 2009 11:42), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
_sils_
а мне на твоей фотке понравился клаксон-50.... наверно рискну возьму
Jursa
Berkut_Spb
Чтобы клаксон лопнул, он не обязательно должен быть пиленым. Думаю , если снять пружины, то окажется, что они просели на разную высоту.
Здесь можно почитать и посмотреть, что есть клаксон в действительности:
http://tuning-vaz.ru/forums/index.php?topic=3218.0
http://tuning-vaz.ru/forums/index.php?topic=3215.0
-=Worm=-
вот тоже пришлось заменить товарищу... лопнула.
SPRN
Я вот тоже зрею заменить задние и передние пружины, только денег маловато. И всё же клаксон го..но или нет? У меня стоят газовые аморты (производителя не знаю, но бюджетники), сперди пружины-сток, сзади сток, но резаные жутко. Если смотреть сбоку на пустую машину, морда задрата, а зад занижен как в 15-е на фотке. сфоткаю чуть позже и выложу.
ST_13
1/5 и зад 2 это интересно скоко будет занижение
Я зад на родных срезал 1.5 витка, посчитал вышло -75.
Получается пол витка -25.
Вот что было
А вот срезал 1.5 витка зад
А тут она уже груженная в говнину весь багажник и задние седенья
-=Worm=-
копи
что дёшево - то гнило, или хорошие вещи стоят хороших денег.
Страница 2 из 3
