Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Вчера перебирали коробку, выжимной двигался как положено.Воткнули её в двиг, сцепление не нажимается вообще. В чём может быть проблема?
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Где знатоки?Неужели ни у кого небыло такой проблемы.
Budy
Авто: 099i->опять ино
вот хреново с таким колличеством инфы телепатировать.....
выжимной на валу с какой стороны вилки прелепил??? до или после лапок вилки???
педальный узел проверял...трос....напиши уж чего-нибудь по подробней...
И вообще непонятно как не нажимается??? на педаль??? а за сам рычаг вилки давил??? движется???
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Тросик даже не накидывал, сам рычаг не могу рукой сдвинуть. А выжимной как стоял до переборки (всё работало), так и стоит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Anders83 писал(а):Тросик даже не накидывал
вот это прикол! Так ты накинь, а потом пиши что не нажимается
Anders83 писал(а):сам рычаг не могу рукой сдвинуть
коленом-то еле корзину продавить а ты рукой за рычаг выжать захотел
Сельхоз
Авто: 21150 (16кл. Объем 1750 155л.с.)продано (
Budy
я вот рукой нажимая на тормоз прокачать немогу,это у всех так или я чтото неправильно делаю?ВУТ снят.
Сельхоз
rg-45 писал(а):я вот рукой нажимая на тормоз прокачать немогу,это у всех так или я чтото неправильно делаю?ВУТ снят.
Наверно запаска просто сильно спустилась..
Сельхоз писал(а):сильно спустилась.
я прежде чем её под датчик времени подложить накачивал.такчто солярка нормальная,не гнутая.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
rg-45 писал(а):Сельхоз писал(а):сильно спустилась.
А компрессию какую заливал? Точно не левак?
Тазовод093 писал(а):Точно не левак?
от предыдущей замены оставалось.такчто проверенная.
а при регулировке колдуна лямбду в ВМТ или в НМТ надо ставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
жжоте!
пытался.даже резину солярой натёр.визжит но не горит на разгоне.вот с тормозами теперь и парюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5 баллов, под столом просто!
Тазовод093
rg-45 писал(а):а при регулировке колдуна лямбду в ВМТ или в НМТ надо ставить?[/list]
Лучше всего в СМТ оставлять, плюс промывкой пользоваться, если новую лямбду ставишь!!!
я вот тут чё думаю.может передние тормоза ваще заглушить и попробовать задним ходом дрифт учинить?наверно прикольно должно получится
Тазовод093 писал(а):Лучше всего в СМТ оставлять,
пробовал.там ДФ мешаетсяи про детонацию расказывать начинает.пойду цикловое наполнение в касторе править.
