BAIN
Автомобиль ВАЗ 2114 2008 г.в. 1,6 8 кл.
Свечи в норме, компессия 11,5 во всех цилиндрах, разгоняется нормально!
Начинаю заводить обороты поднимаются до 500 и сразу падают, это не спасается даже нажатием на педаль газа!!! после 2-5 попыток заводится и работает нормально, но бывает и просто скачут обороты Sad
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧТО ЗНАЕТ !!!
rg-45
после первой незаводки выкручивай свечи,и смотри какая мокрая.либо сначало тапку в пол до упора и крутиш стартёром секунд 5. и пробуеш завести уже нормально.
    трабла сразу возникла,или постепенно вылезла?
papakarla93i
Фишку с РХХ скидывал? Может дело в нем.[/img]
rg-45
papakarla93i писал(а):
Может дело в нем
тогдабы с газом спокойно заводился.
BAIN
После покупки автомобиля ездил на диагностику и сказали что показывает ошибку какой то датчик, но тогда меня ничего не беспокоило и я поэтому забыл какой Smile
papakarla93i
Согласно теории да, в моей скромной практике был случай, когда скинутый РХХ помогал, при этом от газа двиг глох.
BAIN
Фишку с РХХ скидывал? [/img]
Щас тупону hehe !!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ТЫ СКАЗАЛ Sad
BAIN
Извиняюсь! Забыл сказать что так происходит не постоянно а приблизительно 1 из 5-7 запусков двигателя!
SN@p
РХХ это Регулятор Холостого Хода, такой маленький шаговый моторчик на дроссельном узле под пластиковым кожухом двигла. Посмотри может на его разъеме проводок перетрся, у меня такое было. Машина то глохла, то задирала обороты, то не заводилась, но при этом никаких ошибок не было. А всего навсего гофрой, в которой жгут проложен, перетерло провод на разъеме под самый корень, заменил разъем и все ок уже год езжу.
BAIN
Погляжу! Отпишусь!
Авто 21099
тож самое
не заводится иногда
VaDiMaZ
Тоже такое было. Не срабатывал РХХ, Снял, почистил, смазал ВДшкой, поставил и вроде теперь все ОК. Попробуй.
Vasilch
Была история. Чек горел уже давно, а к диагносту ехать не хватало времени. В один прекрасный вечер пошел ставить машину в гараж. Ладно сразу заехал. Решил попробовать выключить и завести двс. Чето плохо завелся, попробовал еще раз, еще хуже, так в конце концов перестал заводится вообще. При этом небыло слышно как работает РХХ. Плюнул и пошел спать. На следующее утро завелась с первого раза. Поехал к диагносту, он сразу спросил "что она у тебя не заводилась". Я "да". Он "барахлит ДПКВ щас у меня нету сам поменяй" Я "ладно, но еще когда не заводился не было слышно работы РХХ. Проверил РХХ, оказалось, что он тоже плохо работал. Поменял и ХХ начал лучше управляться. Через некоторое время ЧЕК опять загорел, повенял ДПКВ и он потух.
BAIN Может тебе говорили про ДПКВ? Попробуй его поменять.
BAIN
Я был бы очень признателен если-бы ты расшифровал все обозначения (сокражения) РХХ - такие, ну и тому подобные!!!! Буду очень признателен!!!
BAIN
BAIN
BAIN
Зубилoвод
Иммобилайзер.
BAIN
не на иммобилайзер не похоже!!!
DiOs
BAIN писал(а):
...Я был бы очень признателен если-бы ты расшифровал все обозначения (сокражения) РХХ - такие, ну и тому подобные!!!! Буду очень признателен!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603
BAIN
Вообщем!!! Снял клеймы акумы и поставил на место Smile Просто нужно было человечка завести! И стало всё нормально !!! НИФИГА ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
