Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Всем привет проблема такая... мож уже писал не помню
но появились новые факты старой темы не нашел... када едешь назад и нажимаешь педаль тормоза слышен типа скрежета или маленького удара даже каких то железок.... с передней помоему часта авто.. вот думеться может гуляет суппорт... или что еще может быть если именно при нажатии на педаль тормоаз причем не сильно а так приложить ногу на педаль и щелчок тынц точно где то рядом с колесами скорее всего передними
BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
У меня было что-то подобное! просто гайка выкрутилась с опоры (или как там её
) ну вообщем которая от колеса до переднего бампера идёт
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
BAIN писал(а):от колеса до переднего бампера идёт
Irakli
Тоже думаю что суппорта подтянуть надо. А что за гайка которая от колеса до бампера?
BAIN
Блин!!! Не гайка !! Я не знаю как называется эта зап.часть
Там на конце здоровая щайба притянутаяч гайкой
фермер
BAIN писал(а):Я не знаю как называется эта зап.часть
сабля наверное
Мотоблок
Авто: Focus 3
Такая же фигня если резко вдарить по тормозам на малой скорости . Звук от суппортов 100%. Всё никак руки не дойдут посмареть ...
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
КРАБы проверь. Только неделю назад было нечто подобное. При резком торможении слышался скрежет спереди справа, колесо упиралось в подкрылок. Выяснилось, что примитивно открутилась и потерялась гайка с КРАБа, вместе с шайбой.
BAIN
Вот у меня была такая же фигня
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
BAIN писал(а):Блин!!! Не гайка !! Я не знаю как называется эта зап.часть Там на конце здоровая щайба притянутаяч гайкой
Наверное имеется ввиду на крабе
СОЛ
Авто: Калинваген
Мотоблок писал(а):Такая же фигня если резко вдарить по тормозам на малой скорости . Звук от суппортов 100%. Всё никак руки не дойдут посмареть ...
Лучше найти время, на прошлой неделе менял пружины. Когда залезли под машине окуели, на суппорте был обломлен один болт, держался на одном.
BAIN
Anders83 писал(а):BAIN писал(а):Блин!!! Не гайка !! Я не знаю как называется эта зап.часть Там на конце здоровая щайба притянутаяч гайкой
Хоть кто-то меня понял!!!
фермер
BAIN писал(а):Хоть кто-то меня понял!!!
сам не понял - гайка на конце "сабли" в крабе.
diimm
У меня были то скрежеты то удары, а потом оторвало телевизор в том месте где краб прикручивается)))
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
diimm писал(а):У меня были то скрежеты то удары, а потом оторвало телевизор в том месте где краб прикручивается)))
Зачем автора так пугать, у него машинка ещё совсем новая, не время пока о таких ужасах думать
Irakli
открутил сегодня все и перед и зад проверил! впереди все было зажата.. сзади со одной стороны барабана были на половину раслаблены направляющие.... затянул их, приче начал затягивать хорошо так как скоко крутил стока они и крутились одна лопнула (( пришлось даставать закрутил без одной и сдругой стороны также.. я думаю что это ничем не грозит?? потомучто все равно вить 4 болтами колесо закручиваеться..
Irakli
да и кстати шелк прошел о котором я говорил в начале
