Сельхоз
Авто: 21150 (16кл. Объем 1750 155л.с.)продано (
Тут недавно знакомые сказали что при прокачке тормозов надо обязательно утапливать шток колдуна. Уже просмотрел три мануала разных фирм, не в одном не нашел. Раньше всегда прокачивал тупо по диагонали...
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Можно и не утапливать, нужно чтоб машина на колесах стояла, т.к. если на домкрат поставишь, то получится эффект как при торможении на дороге... ну в общем надо знать принцип работы колдуна... А прокачивать надо
Сельхоз
Вообщем машину не поднимал прокачал 4 колеса. Одно не тормозит. Ручник натянут, цилиндры новые. При прокачке этого колеса струйка очень маленькая вытекала. Что может быть??? После этого мне как раз и посоветовали утопить шток.
MUSTAFA23
попробуй утопи
может трубка где замята? может колдун того самого?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
нагрузить зад и прокачать
MUSTAFA23
JENICH
Проще отвертку засунуть
JENICH
Авто: ЕСТЬ
MUSTAFA23 писал(а):JENICH
или посадить назад троих...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сельхоз писал(а):Тут недавно знакомые сказали что при прокачке тормозов надо обязательно утапливать шток колдуна. Уже просмотрел три мануала разных фирм, не в одном не нашел. Раньше всегда прокачивал тупо по диагонали...
Отвертку в колдун сунь, и все дела.
Диагональ не соблюдаю. Перед, потом зад (или наоборот). Имхо, без разницы. Зато гораздо удобней.
