suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Всем доброго времени суток!
Проблема такова...машина ВАЗ 21154 2007г.
пробег 37тыс.,после поездки по трассе ,останавливаюсь машина работает на холостых и обороты скачут волнообразно,причём очень сильно,на холодную вроде нормально работает.РХХ ,ДПЗД менял проблема осталась.
Где рыть?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
1 свечи
2 если есть абсорбер то клапан абсорбера
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Когда менял РХХ седло клапана не забыл почистить?
suprimex
VaDiMaZ писал(а):Когда менял РХХ седло клапана не забыл почистить?
полностью промывал ДУ,всё чистил,проблема не в нём.
suprimex
mik58 писал(а):1 свечи
свечи менял,а как адсорбер можно проверить?
LinGG
Авто: 093i '04
он щелкать должен, насколько я знаю...
кстати сразу же вопрос - у меня адсорбер не щелкает, вобше никаких звуков не издает, чек не горит, как проверить достоверно?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Шланг адсорбера с Ду снимаеш и глушиш трубку на ДУ. Похоже на подсос воздуха, осмотри все шланги и соединения, подозрительные места ВДшкой.
rg-45
LinGG писал(а):чек не горит, как проверить достоверно?
сам адсорбер диагностируется по весу.вот тока побыстрому цифирки ненашёл.
LinGG писал(а):он щелкать должен, насколько я знаю...
да,но тока после 1500 обормотов.(если неошибаюсь) и невсегда его слышно.
