Шурик
Тайфун 3 еще не появился?
Scorp
ТО starosta.
Не пережал случайно с Тайфуном? В смысле "улета в пульку"? А то даже беспокойство какое-то появилось - что-то молчание подозрительное...
Человек
Если он электричиский, то считайте сами
двигатель 1.5 литра за 2 оборота полный такт. тоесть потребляется 1.5 литра смеси за 2 оборота . при 4000 оборотах умножаем
получается 3000 литров смеси в минуту. из них около 18% бензина остальное воздух (сжатый воздух) примерно 2 с половиной тыщи литров сжатого воздуха в минуту, около 45 литров в секунду.
прикинь скока должен потреблять электроэнергии электроматор. От куда она берется как думаешь?. Не разу не "прикуривал" машину от другой? он короче ИМХО скока прибавит мощности стока и отнимет. Учитывая КПД генератора и мотора от печки.
Турбоннаддув должен работать от выхлопных газов тем самым юзая ненужную энергию выхлопных газов и пуская ее на нужды острых ощущений.
поставь себе канализационную трубу вместо выхлопа а на впуске лед в пакетике приложи, в томже объеме холодного воздуха больше кислорода тк больше плотность.
типа физика примерно 6й класс закон о сохранении энергии.
.....она не от куда не берется и не куда не пропадает..... доказано
Если есть спецы то поправьте.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Отстой ублюдки рекламщики
Тайфун - это полное фуфло.
Настоящий электронагнетатель - вот он :
www.turbonator.com
"The Turbonator's airflow dynamics produces a swirling, fast-burn effect in the combustion chamber. This creates finer particles of atomized fuel, allowing better flame propagation and more complete combustion"
От себя добавлю - наилучший эффект можно достигнуть, используя совместно с присадкой ER и накачав колёса азотом (лучше всего жидким).
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Человек, ты типа умный, наверно, раз так считаешь хорошо! Я в школе дальне 5-ого столбца таблицы умножения не ушёл... а жаль, сейчас так же бы считал.
LeepAn
Человек писал(а):Если он электричиский, то считайте сами
Гы-гы-гы ув. физик из 6 класса скажите, а сколько бензина ест машина в минуту, согласно вашим расчетам?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Гы....а шо так мелко плаваем?Надо маторчик ат мирсидеса вкорячить...Он же явно мощнее.Там то печка ого-го...
shi21103
А еще можно педальный привод добавить
Типа не хватает мощи, подкрутил педальками до нужного давления, заодно закон сохранения не страдает, т.к. мощность мотора не испольльзуется для привода педалей :cool:
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ИМХО зря так скептично отзываетесь о электронаддуве на основе вентилятора... Конечно много он не надует, но и уменьшение разряжения на впуске должно сказаться положительно.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Alexins писал(а):GEMOROY писал(а):СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
?ТАЙФУН?
28.3729000 РЭ Руководство по эксплуатации
1 Назначение
1.1 Система принудительной подачи воздуха (далее - система или изделие) предназначена для
кратковременного увеличения мощности и крутящего момента двигателя автомобиля в ситуации
связанной с необходимостью резкого увеличения скорости автомобили и изготавливается на
основании свидетельства на полезную модель ?27462.
1.2 ""Система устанавливается на автомобилях с распределенным впрыском топлива: ВАЗ-21102,
ВАЗ-2111,ВАЗ-2112.
1.3 Рекомендуется устанавливать на автомобилях после 30 тыс. км пробега.
2 Технические характеристики
2.1 Система улучшает динамику разгона автомобиля на (8-14)%.
2.2 Время разгона с 40 до 120 км/ч сокращается:
на четвертой передаче - па 5 секунд, на пятой передаче - на 4 секунды.
2.3 Система не оказывает влияние на атмосферу вредных веществ с отработанными газами.
3 Состав системы
3.1 Нагнетатель воздуха.
3.2 Ресивер ? охладитель с соединительными трубопроводами.
3.3 Блок управления включением нагнетателя и электромагнитного клапана.
4 Устройство и работа
4.1 По мере открытия дроссельной заслонки растет напряжение на датчике положения дроссельной
заслонки (ДПДЗ - средний контакт). При достижении порогового напряжения, блок управления
включает электродвигатель нагнетателя и электромагнитный клапан. Нагнетатель подает через
воздушный фильтр автомобиля дополнительный поток воздуха. С увеличением потока воздуха
происходит:
увеличение кислорода в топливно-воздушной смеси; уменьшается степень разрежения в ресивере; увеличивается степень сжатия топливно-воздушной смеси. Все это приводит к увеличению развиваемой двигателем мощности.
4.2 Ресивер ? охладитель с комплектом соединительных труб и шлангов предназначен для:
очистки, охлаждения и конденсации картерных газов; поддержания равномерного потока картерных газов в ресивере двигателя; подачи конденсата картерных газов через открытый электромагнитный клапан в дроссель пространство.
В результате происходит стабильное смесеобразование, а работа цилиндров двигателя - более равномерной.
Если интересует больше оставьте e-mail
У меня ВАЗ 103 с 12 двиглом, интересует наддув
"Тайфун", пришли на мыло (inshakovalex@list.ru), если не затруднит РЭ, и
подскажи где купить!?
P.S. Правда я живу в Москве... Заранее благодарен!
Ленинградское шоссе 112 магазин автозапчасти
ЕЖ
что-то не понял
продажи упали ???(ищем лохов)
forester 55
ЕЖ писал(а):что-то не понял
Да мне по барабану просто видел там это изделие.
ЕЖ
forester 55 писал(а):ЕЖ писал(а):что-то не понял
тсс(тише)
а то нам не достанется :-D
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ну что вещь знатная, надо брать... штуки 4 минимум. :-D
ЕЖ
maxred писал(а):ну что вещь знатная, надо брать... штуки 4 минимум. :-D
твоя тачила умрет от таких 4-х Кэцэ(что Кэцэ с.м. кин-дза-за)
лучше сразу гравицап (турбинку реальную)
maxred
ЕЖ писал(а):твоя тачила умрет от таких 4-х Кэцэ
За такую цапу и целой кц не жалко, понял, кЮ? :-D
Санёг
можно я продолжу расчёты
18% бензина почему 18 ХЗ ну пускай
итак 18 процентов от 3000 литров смеси песец
и это всё в минуту и чистага бензина
ТУ 154 на верное имеет меньший расход на взлёте
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Чисто мое мнение - это из цикла омагничивателей бензина, разных турбиночек в карбюраторы в 90-х и т.п. Короче - развод на бабки.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
forester 55 писал(а):1.1 Система принудительной подачи воздуха (далее - система или изделие) предназначена для
что за сведетельство на полезную модель??
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
вижу явные ашипки в расчетах и не могу пройти мимо....
литры тут вообще ни причем, воздух в цилиндры поступает не при атмосферном давлении, на ХХ давление в ресивере 0,3 атм....
стехиометрия смеси 14,7 к 1 надо полагать не литров а массовых частей, то бишь килограммов воздуха и килограммов бензина
а в целом согласен...
в полезности сего девайса есть сильные сомнения, ибо энергию сей моторчик берет от того же двигателя, которому и помогает
к тому думаю он не настолько оборотистый и напротив будет препятствовать потоку воздуха
MME
М-м-м-да... "Человек" явно не понимает что говорит.
Но, в целом, заявления типа - этого не может быть, поскольку этот электромоторчик работая сам же и потребляет, не состоятельны, поскольку и компрессор работает от маховика, и на раскручивание его затрачивается опять мощность двигателя, который он же и питает, да и турбинка не святым духом крутицца - сопротивление на выходе создается нехилое, однако ж работает и имеет смысл.
Это я не в пользу Тайфуна, данная приблуда и вправду более чем сомнительна...
Санёг
963_ писал(а):вижу явные ашипки в расчетах и не могу пройти мимо....
несогласен насчёт 14.7 это бедно, 12,5 для мощностного. Говорили про обороты 4000 на них можно добиться резонансных явлений за счёт распредвалов, рассчитаного впуска и выпуска, и коэффициент наполнения будет более 1
не всё так однозначно
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Думаю это лоховство уже давно не продается. Может только где-нибудь в глубинке, завалялся уцененный экземпляр :-D
Пиркс писал(а):что за сведетельство на полезную модель??
Как свидетельства получались в начале 2000 годов?
Nikola802
Авто: MB A250
starosta писал(а):Цена 4500р-"Тайфун-1", ставил сам! Достал в Калуге магаз "Автосфера"
Во блин! Сам из Калуги, и видел эту приблуду именно там. Потом она исчезла с прилавка и больше не появлялась. Нашелся таки лох, но не думал, что это будет чувак с АВТОЛАДЫ - одного из самых технически серьезных автофорумов.
