Вибрация при торможение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при торможение вывод темы на печать
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:41
Всем привет, кто подскажет, когда едишь больше 100 при торможение начинает вибрировать руль и авто чем больше скорость тем больше вибрация, ниже 100 не чувствуется и вибрация эта всегда разная то сильная то нет.
Говорят это могут диски передние быть кривые.
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:59
и правильно говорят.
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:03
плохо блин(
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:05
+1000
Но могут быть и не диски...
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:07
Ну тогда пора переходить на вентилируемые)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:09
гонщег?
могут.но ненадо о грустном.сначало проверять диски.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:15
Я проверил... Поднял колесо,вторую передачу- бьёт диск. Понятно- замена. Поехал купил АТЕ, поставил(хорошо только один). Запуск двигателя,снова вторая передача...опс опять биение. Снял диск и покрутил без диска. блин,ступица кривая..
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:27
ступица кривая..
у бати такая фигня была.аж весь кузов трясло как на вибростенде.
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:30
Быстро езжу вот машинка моя http://carsaround.ru/Nashi-avto/114-VAZ-2109.html да и сайт мой)
думаю погнулись когда перегрел, а дискам всего 3 мес
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:36
мне одного раза зацепица хватило hehe
Stamel
Да вот не надо о грустном )
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:47
ну конечно профи во ах 9805 сообщений) ты тут с основания сайта уже наверно чего только не читал)
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 17:34
Всем привет.Я на станцию заезжал с вибрацией при торможении.Мастера сказали что ступицу "согнуть" нельзя(дословно их слова).Так может если дело не в тормозном диске,то причина подшипник.
Сам бьюсь с этим.Поменял все диски ,колодки,барабаны, подшипники передние.Стало по-лутше.Не давно подтянул рейку стало почти хорошо.Вот думаю может еще немного подтянуть рейку и тогда вопше пропадет вибрация.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 17:55
я вроде в ямы не залетал, что чтони-нибудь раздить. конечно на ниших дорогах можно и накопить удары)
а вот диски они ах немного фиолетовым оттенком отдавали.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:39
В моём случае я её и не гнул. С завода она такая wwow правильная.......
Stamel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 23:04
ярослав73 писал(а):Мастера сказали что ступицу "согнуть" нельзя(дословно их слова).
В моём случае я её и не гнул. С завода она такая правильная.......
МДА... СРАЗУ ВИДНО У НАС СОБИРАЛИ!
Сашик
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 16:37
У меня тоже такое было supercool диски и ниипёт supercool
В моем случае от перегрева, колодки поставил дафми(украинское амно) supercool
п.с.1-диски не так дорого стоят 2- проверь на биение.
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:16
Сам смирился, сменил всё диски, супорта передние, шланги, барабаны колодни, не большие улучшения есть но в купе один хрен если оттармаживаешься то колбасит. Что делать уже не знаю, надоело бороться
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:41
у меня как-то была сабля плохо затянута... било при торможении omg... после протяжки всё пропало... грешил тоже на диски... 14е вентиля...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:37
У меня вылечилось прокаткой диска и заменой резины.
Но вот странность... появилось снова (((((
Что такое сабля?
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:44
Ага... Тогда вопрос... А шо такое сабля...? У меня те же проблемы... Всё проверял, всё менял, и сам и в сервисах (вроде нормальных)... Колбасит.. Немного, но колбасит...
А шо про ступицу... Может повести яма..? Удар был нормальный... Катки после поменял...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:45
Вот римерно так и было... Токо не катал, а поменял катки... Резину не менял...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 23:16
сабля это рычаг такой ) гнутый...
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 23:27
Ага... Мало их, гнутых... nea
Где он и как гнутый... А лучше, как он называется в мурзилке... А ещё лучше, его фотку... Ну не в курсе я... Шо сделаеш...? Smile
nikola_S
Сабля http://webmail.avtopasker.ru/goods/485.htm
железяка от краба до ступицы.
Пока ждал ответа уже нарыл )))
Попробую на выходных подтянуть
Drinks or Beer
Страница 1 из 2
