nikola_S писал(а):железяка от краба до ступицы.
Пока ждал ответа уже нарыл )))
Тю.... Так бы и сказали сразу... Ещё её вроде растяжкой называют...
Не... Там у меня всё в порядке...
Так может ступица ДРАКОНИТЬ, или нет...
Больше ничего не остаётся... Ну или резина...?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Ох тут и страсти начались, у меня с растяжками тоже все нормально, снимал колеса все трогал вертел стучал шатал вроде все нормально, у меня наверно все же диски. тьфу тьфу
Stamel писал(а):Ох тут и страсти начались, у меня с растяжками тоже все нормально, снимал колеса все трогал вертел стучал шатал вроде все нормально, у меня наверно все же диски. тьфу тьфу
И диски и барабаны поменял 2 раза за 2 недели... Барабаны, конкретно, первая замена, были БРАК... Диски, сомневаюсь... Менял цилиндры в заду, передок не трогал... Но когда менял колодки (передок) - не лезли... Поставил одну чуть сработанную, одну новую в обе стороны... Один изготовитель... Подшипники в ступицах в норме... Грешу на ступицу (чуть трындит, глазу не видно), или мож колодки Г...но, не помну фирму...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
nikola_S
ага, она самая... бывает не круглая а квадратная... всмысле профиль прута...
R4Z0R писал(а):ага, она самая... бывает не круглая а квадратная... всмысле профиль прута...
У меня квадрат...
Ещё симптом... Бывает, колодки попискивают, при притормаживании слегка... Так попискивание пульсирующее на правом передке... Как я понимаю, если всё в норме, и только пищит, то пищит РАВНОМЕРНО... Если не так, то кто-то гуляет... Если нажать сильней, то равномерно пищит, или вообще молчит... А вибрации при приличной (за 100) скорости...
