ICrAzYI
Снова наболевшая всем проблема.
Сегодня чуть не закипел... БК начал вовремя орать.
В общем не включается карлсон, предохранитель живой, сам вентилятор живой (подключал напрямую), с датчика провод скидывал - не включается. Термостат открывается, крышка норм 100% (подсовывал заведомо рабочую). Под ногами пассажиров скидывал панель и смотрел на реле и преды... релюха щелкает, преды живы. вентилятор не включается даже с кнопки БК. прозванивал мультиметром. Есть сигнал от преда в ЧЯ до одной из клемм вентилятора. также прозванивал от релюхи под торпедой до преда в ЧЯ также есть контакт на трех ногах, на четвертой нет. Как только реле щелкает, то контакт появляется и на 4ой ноге!
Подскажите плз куда еще копать!?????
З.Ы. В поиске и ффаке был... ничо не нарыл.
ICrAzYI писал(а):Подскажите плз куда еще копать!?????
масса идущая на реле вентилятора.
у карлосона коммутируется минус.
ICrAzYI
эммм.... а поточнее... какая из них масса? Сорь в автоэлектрике я ноль =(
J_rockiN
Бело-черный - масса. Тока не помню, куда крепится...
