Геннадий
Странная немножко проблема... При активной езде сам вывинчивается винт количества, и холостые растут. Натрамбовал сейчас бумаги в трубку с этим винтом, чтобы хоть как-то закрепить винт в его нормальном положении.
Есть какие-то штатные средства удержать этот винт на месте?
OlegD
Геннадий писал(а):Странная немножко проблема... При активной езде сам вывинчивается винт количества, и холостые растут. Натрамбовал сейчас бумаги в трубку с этим винтом, чтобы хоть как-то закрепить винт в его нормальном положении.
Ты выкрути его и посмотри. У меня винт с резинкой и она-то не дает отворачиваться. Если у тебя такого нет, то купи и поменяй. Есть еще вариант - пломпа, должна продаваться, а вообще идет с некоторыми машинами в комплекте. Это что-то вроде пластиковой шляпки с перегородкой внутри, надевается на винт, а перегородка соответственно в прорезь и не дает винту крутиться. Поищи в магазинах или сам попробуй такую сделать.
kia
Трубочку резиновую отрезаем и одеваем на винт. Самое сложное трубочку подобрать
Геннадий
Значит, проблема известная
Уже хорошо.
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
А можно просто замазать герметиком, либо полностью, либо наполовину. А когда нужно будет регулировать, то герметик можно удалить, например, отверточкой.
Успехов!
Геннадий
Тоже вариант. Была и такая мысль... И герметик как раз валяется в багажнике...
Igor M
Геннадий писал(а):Тоже вариант. Была и такая мысль... И герметик как раз валяется в багажнике...
Так какие проблемы? Надо взять герметик в багажнике и замазать! Тем более, что так делают многие карбюраторщики.
Успехов!
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
А еще карбюраторщики используют для этих целей сырую резину
Fogless
Была такая же проблема. И бумажки туда запихивал, и про заглушки думал. Все решилось проще. Обратился к карбюраторщику. Он выкрутил винт количества и показал, что тот держится резиновым колечком, которое со временем теряет эластичность. Отправил он меня с этим колечком на авторынок (совсем рядом), там я купил такое же новое, за 3руб., вернулся. Одел карбюраторщик ето колечко на винт количества, вкрутил винт, отрегулировал холостой ход. Больше винт количества сам не выкручивался.
