denis 21093
Авто: Ваз-21093
Всем добрый день!
Трабл в следующем, вроде подтекает масло через сальник коленвала со стороны сцепления, причем бежать начинает градусов с 50-60. Вопрос в следующем может такое быть из-за того что двиг стоит не ровно, наклонен в сторону коробки. И еще один вопрос в чем различие между передними подушками двигателя нового и старого образца. Всем зарание спасибо.
denis 21093
denis 21093 писал(а):в чем различие между передними подушками двигателя нового и старого образца. Всем зарание спасибо.
ну вроде старого маленького диаметра а новая нынешняя большая.
denis 21093 писал(а):, вроде подтекает масло через сальник коленвала со стороны сцепления, причем бежать начинает градусов с 50-60.
значит менять раз бежит чудес небывает , и темболее в данное время наши движки легко ездюют на синьки и сальники держут легко.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
denis 21093 писал(а):Вопрос в следующем может такое быть из-за того что двиг стоит не ровно, наклонен в сторону коробки.
Да он в любом положении не должен подтекать, меняй по-любому
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
denis 21093 писал(а):Трабл в следующем, вроде подтекает масло через сальник коленвала со стороны сцепления
А как ты это определил, коробку снимал?
Солярко
Авто: Кашкай.
Я как то тоже на этот сальник грешил, а оказалось датчик давления масла сопливил.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Он же с другой стороны находится, как можно было перепутать.
denis 21093
Авто: Ваз-21093
Anders83 писал(а): как ты это определил, коробку снимал?
Коробку не снимал, а опредилил по маховику тк середина в масле, а больше там бежать не от куда
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Трамблер нормально прикручен? может шпильки сорваны?
