Приора. Замена антифриза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Приора. Замена антифриза. вывод темы на печать
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 08:14
Доброго утра всем! Парни нужен совет. Менял ОЖ в движке. Вместо Felix залил Cool Stream Premium. Делал все по " мурзилке " Вот по этой http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/4-5-5-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html Только промежуточно промыл систему дистиллированной водой. Вот только написано, что обьем ОЖ в ДВС 7,84 литра, а у меня залилось всего 5,5 примерно. Сколько слилось не знаю. Из блока примерно литра 3 ( подставил канистру), а из радиатора хз. Значит где то в системе осталось прим. 2.5 литра старой дряни выходит. А вот где и что делать ?
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 08:59
идити в поиск http://www.autolada.ru/search.php
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexat73
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:10
Отличный ответ!!! Спасибо. В поиске думали не искал? Больше половины найденного вообще к вопросу не относится, а в другой половине ничего конкретного.Буду благодарен Вам, Уважаемый, если покажете мне такую же тему.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:18
Печку открывал? Сколько было в расширительном бачке до замены?
Солярко сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexat73
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:24
Вот я сам думаю - из радиатора и блока слил, значит осталось в печке. В расширительном было между мин и мах. Раньше машинка была семерка. Там кранчик открыл на печке, а здесь его нету. Я так понимаю надо регулятор отопителя было на мах обогрев поставить ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:26
Подсекаешь hehe
Alexat73
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:30
Блин, вот засада lol1
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:56
здрасти. видимо остаётся несливаемый остаток в блоке, как на акцентах. Если так, то ничего не поделаешь!!! На моей 21124 сливается около 7,5 литров и примерно столько же вливается.
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:26
Lom_Yuruk
и все сольется и будет нормально.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:48
не шаришь в СОД приоры может не лезть?
еще один бред
значит осталось. Вернее всегда остается. Хочешь чтобы не было продувай через бачок сжатым воздухом плюс жопу машины выше переда.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:04
Glan
Ну не знаю как у приоры думал как у всех Pardon
Lom_Yuruk
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 14:20
Солярко,на десятом семйстве и на приоре(на сколько знаю) регулятор температуры ставить на макс не имеет смысла, т.к. там нет краника печки, там стоит заслонка элетрическая, управляющая потоком воздуха. А через радиатор печки ОЖ циркулирует постоянно. Если я не прав поправте меня!
Alexat73
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 14:41
Не поленился съездил в гараж на эстакаду. Не знаю сколько слилось (поймал 3.5 литра), но открутил все, поднял зад авто, продул через трубку которая к дроссельный узел охлаждает и через расширительный бачок. Уже получше - влезло около 6.5 литров.
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:46
так и есть
это в принципе идеально... литр по любому остается.
Тюнинг недвижимости
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
