Течь масла из под тройника (ЩУП ШЛАНГ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь масла из под тройника (ЩУП ШЛАНГ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ) вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:03
Досталась мне машину от хозяйна который не любил чистый двигатель)))
Приходится приводить в должный вид.
обнаружил подтеки масла в районе тройника-двойника щупа, решил побороться.Из рекомендаций на форуме были различные методы ипоксипол и герметик и красный и черный....Вообщем вечером добрался....снять тоесть вытащить этот тройник-двойник, так и не получилось пинял решение почистить и сверху замазать герметиком . заменил шланг картерных газов и хомутики. Так же подложил трепочку что бы на случай появления мсла заметить откула его выдавливает либо из щупа либо из стыка тройник блок цилиндра.
Думаю это не панацея и прийдется все равно вытаскивать двойник, кто может посоветует технологию его вытаскивания , буду благодарен.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:36
Он просто запресован туда,снять можно легко постукивая через деревяшку и тащить вверх,я бы проверил навсякий случай систему вентиляции картера,раз масло так лезет через тройник...
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:55
electro_on
У меня когда началась такая сопливость, тройник вышел сам. На заводе он садится на какой то клей, но выяснить что за клей так и не удалось.
Чтобы снять попробуйте его сперва провернуть по часовой стрелке, не тянув вверх, дабы тройник оторвался от клея. Главное не перестараться, хрупкий он, все осколки легко полетят в поддон, где им явно не место.
Сейчас у мня стоит купленный тройник, в нем имеется паз. В этот паз я загнал уплотнительное кольцо от маслоприемника, обезжирил место посадки в блоке, намазал для верности тройник герметиком, выждал минут 10 (так на герметике пишут) и посадил в блок. Простояла ночь и пока вроде все путем.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 12:17
electro_on
вытаскивается с помощью силы и русскоц матери и тянуть вв ерх с покачиванием и всё пучком пойдёт , и делать всё как написал Alex[bot] я так и сделал себе и всё норма.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 12:43
спасибо буду пробывать.
