Трясет(дергает) машину, при разгоне(иногда в движении)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет(дергает) машину, при разгоне(иногда в движении) вывод темы на печать
LADAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:20
Здравствуйте дорогие форумчане!
Вот решил посоветоваться с вами по проблеме с моей машинкой (21099i)
Симптомы проблемы таковы:
1)утром на холодную выхожу, сажусь, завожу- двиг. заводится и сразу глохнет(но не всегда), далее завожу 2ой раз машина заводится, дергается и через 6-10 секунд приходит в норму, сижу прогреваюсь. (чек негорит)
2) после прогрева начинаю движение, машина едет но ее иногда трясет, теряет мощность(давишь тапку но набор скорости не так быстро как раньше идет) а потом она прохлебывается и сново едет как надо!
Прошу вас подсказать мне что в ней может глючить, может у кого была такая проблема и как вы ее решили!
LADAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:43
Ну начнем!!!
1. Чистка ДУ.
2. Замена РХХ и ДПДЗ.
3. Замена сетки бензонасоса.
Если не поможет, пиши, бум дальше копать!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LADAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:27
Хорошо буду пробывать!
А вот вопросик разве когда датчики выходят из строя, никаких лампочек на приборке не горит???(потомучто у меня ничего не горит)
А так все произошло чисто случайно и внезапно - ехал с дачи все тип топ до этого никогда такого небыло, остановился у магазина, заглушился 20 минут стояла машина, завожусь и тут бац и заглох, перезавожусь, дергунчики начались, да еще бензина мало было в баке, поехал заправился и все равно непомогло! Обидно cry
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:54
А когда зажигание включаешь, чек загорается?
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LADAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:43
Когда ключ на пол оборота делаешь там все горит(тест режим), а когда дальше поворачиваешь ключ ничего негорит!
TJ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:03
Да не факт что он загарится от этих датчиков, она может и работают, но работают не верно!!! Так что я бы советовал менять!!!
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 17:54
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265 выбирай свой контроллер и смотри в каких случаях может загорется чек.
дык и лампочка сгорает внезапно hehe все датчики имеют допуски.но по мере эксплуатации эти допуски разбегаются в разные стороны.в итоге в один непрекрасный момент имеем траблу.причём в отдельности вроде как каждая деталька исправна,но вместе работать нехотят.например мозги ничего не знают о текущих форсунках,о врущем ДМРВ или ДПДЗ.
