егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Всем "ни гвоздя, ни жезла", Ув. коллеги! Третий день озадачен непонятным стуком спереди с водит. стороны. Что характерно, стук особо четко слышно при разгоне на
2-ой передаче, на 3-ей уже меньше..., при трогании на 1-ой и при движении на 4-ой-практически тишина. Заехал в два а/с, все смотрели, крутили, вертели...ни хрена! с виду все ОК, пыльники на шрусах в норме, шаровые-рулевые новьё. С чего начать лечение данного геммора: подшипник ступ., внут. шрус, коробка? Жду Вашего вердикта дружбаны
егорыч писал(а):Жду Вашего вердикта
да забей ты нахрен на этот стук.этож пол жизни положить на поиски можно.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
у друга на ситроене при разгонах было стрекотание (частое постукивание), оказался подшипник первичного вала в коробке
егорыч
rg-45 писал(а):да забей ты нахрен на этот стук
заипись совет!
то, что надо!
я уже давно забил на все скрипы, бряки и прочую х..ню.
.НО,... тут вопрос безопасности.. эбанет на ходу под 120 и....пишите потом НА ТОТ СВЕТ!!
егорыч
tonik88 писал(а):у друга на ситроене при разгонах было стрекотание (частое постукивание), оказался подшипник первичного вала в коробке Pardon
мля!!!неужто коробас помер?
спасиб, Дружище! возьму на вид
егорыч писал(а):заипись совет!
я знал что понравится
егорыч писал(а):НО,... тут вопрос безопасности.
сам был озабочен стуками на неровностях.искал относительно долго,оказалось всё просто:привод заимел люфт.но найти удалось только когда машина на колёсах стояла,в поддомкраченом состоянии нету.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):сам был озабочен стуками на неровностях.искал относительно долго,оказалось всё просто:привод заимел люфт.но найти удалось только когда машина на колёсах стояла,в поддомкраченом состоянии нету.
А поподробнее, что значит привод заимел люфт ? У меня сейчас на неровностях, когда на 1-ой передачи еду, какой-то скрип появился, не важно руль прямо или выкручен, звук напоминает, как скрип пружины.
