Страница 2 из 2
Helg-001
Да еще. В обычном режиме движения, играя педалью газа, изменяем разряжение во впускном коллекторе, это приводит к тому, что в шланг экономометра, тоже попадает топливная смесь и испаряясь оставляет смолистые отложения. Тут и картерных газов не надо, постепенно скапливается достаточно грязи.
Я так полагаю, хотя может и не прав, но с моей точки зрения, все логично.
ALEX_69
это что-то в неё надо "затолкнуть", т.е. создать не разряжение, а избыточное давление..
Точнее необходим перепад давлений(или разряжений , кому как удобно) , при каждом нажатии на газ, мы как раз и наблюдаем эти самые перепады, достаточно взглянуть на стрелку эконометра.
Helg-001 писал(а):
глушим двигатель, в коллекторе давление выравнивается с атмосферным, благо есть, откуда попасть воздуху, а в это время в трубке экономометра разряжение, и воздух в нее может попасть только из впускного коллектора,
Вот самый экстремальный вариант таких колебаний, хотя при газевпол с малых оборотов давление в коллекторе практически атмосферное
при отключённых ветвях вентиляции картера, когда трубка эконометра подключена напрямую прибор-коллектор?
Почему-то упорно никто не хочет на этот момент обратить внимание
Потому что
48rus писал(а):
У меня только одно предположение - картерные газы. Причем я на газу и бензиновые фракции исключаются.
А если вентиляция внизу, то и из бензина можно всякой бяки наловиться, аж пневмоклапан залипает.
Насчёт обратных плевков из впускного клапана тоже не соглашусь
Helg-001 писал(а):
В нашем случае, топливная смесь имеет приличную скорость, а следовательно и инерцию, так, что незначительный «плевок», ну никак не долетит до штуцера.
Если уж выхлоп до штуцера долетает, там и до карба рукой подать, так газанёшь посильнее и под ним пламя проскочить может Smile .
если в каком-нибудь цилиндре "пережат" впускной клапан и велик зазор в выпускном, то ,имхо, в конце такта выпуска получаем кратковременный "плевок" "винегретом" из продуктов выхлопа,
Это уже можно считать неисправностью, если велик зазор в выпускном - ничего страшного для нашей проблемы нет , он просто раньше закроется и всё, возможно даже в зону перепуска не попадёт, а зажатый клапан - это вовсе не гуд.
Что иногда и приключается при неправильно отрегулированных клапанах и зажигании... Smile
Ну, так а я о чём?! Drinks or Beer
Ну уж если он в зону перепуска не попадает и закрывается раньше, так вот мы и получили "насмерть" закупоренный глушак, о котором Вы же и писали...А если учесть, что впускной уже открылся (ибо пережат) да и поршень ещё двигается вверх - сто пудовый "плевок" в коллектор, ну согласитесь! Можно конечно спорить об "энергетике" этого плевка, но утверждать, что он вовсе отсутствует я бы не стал.
ALEX_69 писал(а):
Потому что48rus писал(а):У меня только одно предположение - картерные газы. Причем я на газу и бензиновые фракции исключаются.
Вот-вот, значит смолистые отложения от бенза, о которых говорит уважаемый Helg-001 исключаются?...Остаётся две вещи: либо картерные газы, либо продукты выхлопа...
Надо убедить соседа поставить ГБО, а там увидим hehe Wink
Helg-001 писал, что при штуцере, просверленном сверху грязи в трубке не было...Уважаемый, нисколько не сомневался, что Ваше авто в порядке! ИМХО, её не было бы, даже еслиб Вы просверлили, где у всех. Только вот если придерживаться Вашей версии о "педалировании", она бы (смесь) всё равно бы там оказалась, верно? Где бы штуцер ни поставили...
А может Вы мало поездили с эконометром, не успела накопиться? Smile
Мне вот интересно, автор то темы нашёл причину то? Wink
ALEX_69
Ну если брать машину с гремящими вдурь выпускными, зажатыми впускными, ну ещё осталось до кучи цепь перекинуть и провода на свечах 2 и 3 поменять Smile ,. тогда точно плевок выше открытого капота получится. Чтож получается что вот эконометр перестаёт работать - катастрофа, все сразу заметили, а мотор с зажатыми клапанами на ХХ колбасится, и тупит нещадно, это малозаметная мелочь, да и клапана у кого гремят, тоже вобщем-то ,получается,никто не слышит. Возьмём классическое газораспределение, при рабочем ходе поршень пошёл вниз, за 42 градуса до НМТ открывается выпускной клапан,поршень проходит НМТ, потом идёт вверх, выталкивая оставшиеся газы(больше чем уверен что большая часть их вылетела еще вблизи НМТ, спортивные режимы пока оставим)при подходе к ВМТ давление там останется только лишь если газам некуда выходить(как-раз случай забитого глушака). Вот в ВМТ и есть то самое перекрытие клапанов. Если учесть ещё и
Зона перепуска 22 градуса, даже если зазор настолько велик(имеется в виду выпускной) что нет перекрытия клапанов , у выхлопных газов около 190 градусов открытого выпускного клапана.
Говнецу понизу-то ползти сподручней, да и потоком оно вниз сгоняется.
Мне думается, может и ошибаюсь, что о скорости смеси и её инерции есть смысл серьёзно говорить в конце такта впуска, когда она действительно по инерции продолжает наполнять цилиндр, несмотря на то, что поршень уже прошёл НМТ и движется вверх, начиная такт сжатия. На мой взгляд, в конце такта выпуска начале такта впуска как раз смесь то ещё и не набрала скорость, а значит ещё и не успела "обзавестись" сколь-нибудь серьёзной инерцией. Зато выхлоп, с учётом его температуры, и той же инерции, кстати сказать, создаваемой таким же поршнем, только в другом направлении по логике должен обладать большей энергией. Я к тому, что если уж мы учитываем инерцию смеси, то почему забываем про инерцию выхлопа?
Думаю, тут важен их баланс, который и будет зависеть от моментов открытия-закрытия клапанов. При "перегибах" будем иметь либо смесь, улетающую в трубу при перепуске, либо надоевший всем Smile "плевок".
Ну лично мне так видится.
И всё ж...Откуда картерные газы в коллекторе при отключённой вентиляции? Pardon
Смолистые отложения от бенза тоже не подходят, человек на газу ездит...Точно надо соседа на ГБО спонталыжить! Wink.
Скинемся ради установления истины? Wink
ALEX_69
Потом появится тема "машина простояла 10 лет, и теперь забивает эконометр", придётся по доброй традиции на новый двиг для эксперимента скинуться. Smile
На двухтактниках весь выпускной тракт рассчитывается под эту энергию, да потом и впускной тоже, наполняемость цилиндра и потери смеси на этом сильно завязаны. На четырёхтактниках это слабее выражено, но тоже, думаю , по уму рассчитывать надо.
Так, уже ближе к телу Smile
ALEX_69 Drinks or Beer
Вы интересный собеседник! Чес слово, приятно общаться! В своё время имел такое же удовольствие (без тени иронии) "зарубаться" с Helg-001...Много интересного узнал, правда! Даже кое-что поменял во взглядах (я про себя, уж никак не про Helg-001).
По делу: повторюсь, на мой взгляд, в 4-х тактниках важен баланс между скоростями впуска и выпуска. При его нарушении можем получить те проблемы, о которых спорим. Ну глупо было бы утверждать обратное...Если смесь имеет инерцию, то её должен (просто обязан) иметь и выхлоп (закон сохранения вроде...), причём "подогретый". Иначе, львиная доля смеси - в трубу при перепуске...подпор то должен быть?! Так почему бы при нарушении этого баланса в определённую сторону не получить "плевок" туда , куда бы не хотелось?
ALEX_69
Ну так не надо его нарушать-то Smile , наглядный пример такого нарушения когда при сборке 406 мотора, вал какой нибудь(а их там два) на пару зубьев перекинут, вот чудеса начинаются, вплоть до феерверка из карба при перегазовке путёвой.
Во тему про стрелку развили , только сейчас обратил внимание на название, давай закругляться.
И ещё, не знаю как кого, но от ВЫ даж как-то непосебе становится, тут уже многие на ТЫ, присоединяйся Smile .
Ну, если Ты не против, то присоединяюсь. Drinks or Beer
Так и я об этом же! Тоже пример: соседский движок, без вентиляции картера, убитый вусмерть, с гремящими клапанами и ещё бог знает с чем... - трубка загажена. Моя 4-ка - не идеал конечно, но "ухоженная" - трубка не идеально чистая, но с соседской не сравнить, при том что у меня вентиляция подключена как положено...Вот я такие выводы и сделал.
Как скажешь. Узнать бы про стрелку то, починил ли Smile
Vitasvvs
починил. промыл продул и все гут.
Страница 2 из 2
