Греется двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель вывод темы на печать
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:54
Добрый день. Понимаю что ужасный бойан, но всё же...
Греется двигатель. Температура поднимается до 106 градусов и так и держится. Карлсон включается и всё время крутит, но температура не падает. Если двигло нагрузить, то и дальше поднимается, но потом опять падает до 106 градусов. Тосол вроде в норме. Если печку врубить на полную, то температура падает. В ч0м трабла, в термостате, датчике температуры или ещё в ч0м то ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:57
термос..... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:58
Ты что какой датчик ??? не путай ---это датчик вкл.и выкл. вентилятора.
Даже не думай меняй термостат. Термостат твой накрылся supercool
Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
павлик015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:01
Это как понять???
Термос на замену!!! Smile Видимо клина словил на малом круге.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:04
А никто не подскажет, сколько он щас стоит ? И сложно ли его поменять самому ?
Последний раз редактировалось: Areol (08 Сентября 2009 16:05), всего редактировалось 1 раз
павлик015
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:05
TJ
Канечно замена
павлик015
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:06
рублей 400, Ну паипаться придётся
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:11
А какой фирмы брать ?
TJ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:14
Да ладно, че там ипатться то? там все на хамутах.
А вот про фирму не подскажу, тут как попадешь, я вот сейчас тож этим вопросом озабочен. Smile
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:16
брать заводской.
Сложность в замене термостата, не пролить ОЖ(охлаждающая жидкость).
обрати внимание если патрубки хреновые тоже рекомендую заменить.
удачи.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:18
Сцылочку никто не кинет по пошаговой замене термостата ? Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:29
а в мурзилку, прикрепленную выше, влом глянуть??? supercool
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:33
имхо карлсон должен сключаться при 99 градусах а не при 106
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Да всё, уже глянул Smile
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:41
Так он и включается при 97-99 градусах Smile Но температура всё равно растёт и останавливается на 106 градусах Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:48
можешь под этим соусом и тосол заменить... Wink ему уже три года....судя по выпуску авто.... supercool
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:50
Да тоже думал по этому поводу. На выходных буду делать. Всем спасибо за советы Smile
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 17:15
павлик015 писал(а):
рублей 400
Все в пределах 230 рублей +/-
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:00
Ещё вопросик. Хочу попробовать вместо тосола антифриз залить. Кто какой пробовал и какие отзывы ?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:59
Ты сначала нормальный термостат найди, это ещё та лотерея с математическим преимуществом не в твою пользу.
А по поводу типа антифриза, то лучше уж честный ТОСОЛ. Учитывая то, что потеряешь ты его еще не раз, и не два, и не три...
