Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Токая проблема имется авто ваз 2112 недавно появился шум и треск когда коробка нагреется, особено мучает треск когда резко газонуть на холостом ходу трешит что в коробке. Были заменены подшибники, шестерни без явных следов износа результат ноль. Поменял масло стало чуть лучше. Вчем причина и почему проявляется когда масло в коробке нагреется.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
возможно, проблема с корзиной сцепления
1Sasha1
Oleg19rus писал(а):Токая проблема имется авто ваз 2112 недавно появился шум и треск когда коробка нагреется, особено мучает треск когда резко газонуть на холостом ходу трешит что в коробке. Были заменены подшибники, шестерни без явных следов износа результат ноль. Поменял масло стало чуть лучше. Вчем причина и почему проявляется когда масло в коробке нагреется.
Такая же фигня, это подшибники первичного вала, я их менял, но замена не помогла единственное потише стало. А греметь начинает когда масло прогреется из-за того что при нагревании масло становится жиже и часть свойст своих теряет.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Менял по гарантии 2е коробки из за тарахтения,вторую два раза ремонтировали-потшипники ставили приоровские-тарахтела в тот же день и сцепу в сборе меняли тоже 2е-безполезно.Воткнули за энное кол-во хрустов 3ю коробку-пока тихо(тьфу 3 раза).
Стал обращать внимание на Приоры,тож на холостых у некоторых слышно тарахтение.
