max220369
Авто: 2109i 1.5 8v 01г.
Писал в ЭСУД там тихо, пишу здесь.
В переводе ошибка ППЗУ. Появляется после запуска двигла.
Сбрасываю по БК ее нет до следующего запуска.
Что за беда? Чем грозит или забить?
Budy
Авто: 099i->опять ино
прикольненько.... ошибка ввода/вывода данных...
вариантов развития событий два....
1. замена контроллера, по причине его умирания/глючности...
2. попробовать перепрошить....
зы: если п.2 не прокатит см. п.1...
max220369
Budy
есть правда третий вариант....но маловероятно, проверь...возможно пропадает в момент запуска неотключаемое питание контроллера....это равносильно мгновенному отключению и подключению разъема..например..
ну вообщем прошерсти разъем, контакты, релюхи...если не прокатит...то см. через один пост выше...
max220369
Budy
Попробую
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Budy писал(а):....это равносильно мгновенному отключению и подключению разъема...
Чет, я сомневаюсь, что с этим разъемом такое произойти может. Его по-моему, даже пошевелить хрен получится, когда он зажат, как надо. Может, с проводкой что?
max220369
DiOs
Ошибка появляется только после пуска. Все шлейфы перетрес ноль эмоций. По ходу попадос на ЭБУ.
Budy
вариант 4
находишь друга с таким же контроллером и договариваешься
вкорячить ему свой контроллер....
ошибка исчезла - глюк живет в твоей проводке.
ошибка не исчезла - см. пост № 2
