Verbludov
Авто: 21102
stan1y писал(а):сними эту шторку и посмотри какой будет световой поток, потом поймешь что не нужно ничего точить!
что со световым потоком без шторки будет - это и ежу понятно.....я предлагал сточить её на 1-2 мм, не больше!!!!!
А вопрос возник потму, что я сразу предположил, что может получиться что-то не то и непоправимое!!!!! Вопрос был к оптным людям.....Ответ получен, вопрос закрыт!!!!
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
BiG-StaS
Сфоткай пожалуйста у стенки пучки света до поднятия дальнего и потом после.
Verbludov
Авто: 21102
Glan писал(а):
А вот это - это с какой целью??? Получается ты галку сверху обрезал...Или за счет этого нижнюю часть можно приподнять????
А кстати в иномарках как??? никто не знает
SAuto
Verbludov писал(а):А вот это - это с какой целью???
ИМХО Это было сделано с целью что бы не слепить ксеноновым светом в зеркало попутные машины едущие в правом крайнем ряду, а так же при обгонах и не более того.
А не равномерность освещения у киржача из-за чего? Из-за линзы и отражателя вместе взятых или же только из-за линзы? Возможно ли исправить неравномерность освещения хотябы частично путем изготовления другой линзы?
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Glan писал(а):над модулем ближнего света увидишь хитровыгнутую загогулину которая еще "катается" в пазе в корпусе фары...
вот открутив ее, откручиваешь ближний модуль, и теперь эту загогулину ставишь под модуль ближнего. Соответсвено ближний опустится относительно дальнего. Что нам и нужно. Можешь просто подставить шайбы под модуль ближнего света (в верхней части). По толщине ориентируйся толщину "загогулины"
спасибо, сегодня поеду куплю стекла новые и в выходные если погода не подведет займусь
Цитата:Сфоткай пожалуйста у стенки пучки света до поднятия дальнего и потом после.
Ок сфоткаю
DEEPSD
Авто: Астросарай
Glan писал(а):
DEEPSD писал(а):Я не знаю как у Glan`а, а у меня эта затея успехом не увенчалась. После "переделки" если фару разместить возле стенки есть подобие ступеньки, а если разместить немного дальше - видна некислая засветка на месте "убиенной галки".
я просто "добавил" пластину котораю "срезала" галку. То есть засветки у меня не было...
во кстати свет от одной фары.
Я тоже "добавил" пластину, но разместил ее с другой стороны, т.е. блиде к лампе. Наверное в этом и есть мой косяк.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
не замарачивайся
Verbludov писал(а):..Или за счет этого нижнюю часть можно приподнять????
ты все нехороший человек о своей бредовой идее думаешь. Да делый как хочешь епт. Потом только не скули. Поставишь потом как парень крутой еБОШ и будеш петь про хорроший свет - там твои рученки уже ниче не отпилят
Verbludov писал(а):А кстати в иномарках как??? никто не знает
что в иномрках? граница чтоль? на ксене что то подобное... да и то другое.... просто если точно делать то пришлось бы полностью переделывать шторку...
а так вполне удовлетворительно...
SAuto писал(а):А не равномерность освещения у киржача из-за чего? Из-за линзы и отражателя вместе взятых или же только из-за линзы? Возможно ли исправить неравномерность освещения хотябы частично путем изготовления другой линзы?
все вместе.
исправить возможно и получится но смысла не вижу...
SAuto писал(а):ИМХО Это было сделано с целью что бы не слепить ксеноновым светом в зеркало попутные машины едущие в правом крайнем ряду, а так же при обгонах и не более того.
совершенно верно
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Glan
У теюя в центре светового пучка пятно темное!
Verbludov
Я не опытным вообще не советовал бы в фары лезть!
Glan
кстати вот начальные попытки сделать Биксен на киржачевском модуле.
Glan
stan1y писал(а):Glan
а... это.. первоночальный косяк с положением шторки относительно отражателя... в данном случае лампа стоит не ровно - изза этого светораспределение ушло...
когда сделал нормально фото уже не делал
DEEPSD
Авто: Астросарай
Glan зачем ты мутил "биксенон" тебя не устраивает дальлний?
И еще вопрос, полу офф, нормально ли твой омыватель отмывает зимой засохшую грязь со стекла фары, напротив модуля ближнего света, при использовании галогеновой лампы, стекло не лопалось? А то я на 8-ке снегом протор стело фары и оно лопнуло, лампа стояла номинал.
SAuto
Glan
DEEPSD писал(а):Glan зачем ты мутил "биксенон" тебя не устраивает дальлний?
сынок.... когда ты поставишь ксенон на ближний и включишь дальний, то поймешь что ты его не видишь
Потому что глаза у тебя привыкли к яркому ближнему. И "блеклый" дальний ты просто не будешь воспринимать.
DEEPSD писал(а):отмывает зимой засохшую грязь со стекла фары, напротив модуля ближнего света, при использовании галогеновой лампы, стекло не лопалось?
сложный вопрос - зимой стоял ксенон
DEEPSD писал(а):А то я на 8-ке снегом протор стело фары и оно лопнуло, лампа стояла номинал.
восьмерошная фара не линзованнная - там все тепло идет на рассеиватель в отличии от киржача с линзой
Verbludov
Авто: 21102
Glan писал(а):ты все нехороший человек о своей бредовой идее думаешь. Да делый как хочешь епт. Потом только не скули.
не нервничай...спокойствие - только спокойствие
DEEPSD
Авто: Астросарай
Glan писал(а):DEEPSD писал(а):Glan зачем ты мутил "биксенон" тебя не устраивает дальлний?
Пусть и закидают меня помидорами, но в ближнем у меня стоит ксенон, кроме этого я прекрасно вижу включенный дальний и он меня устраивает на все 100%
Единственное, что меня напрегает в ксеноне, это резкая свето-теневая граница в дальней зоне (хз, правильно ли я выразился), из-за этого 1) не видно что находится впереди, на неосвещенном участке дороги, 2) больше устают глаза ИМХО
А на киржаче тепло идет через небольшой участок напротив модуля БС и при наличии засохшей грязи стекло (напротив модуля БС) не плохо нагревается.
Вобщем зима покажет будет ли нормально смываться грязь и не расколется ли стекло
Verbludov
Авто: 21102
stan1y писал(а):Я не опытным вообще не советовал бы в фары лезть!
я имел ввиду тех, кто уже со шторкой что-нибудь делал...
советчик херов нашёлся блин
Glan
DEEPSD писал(а):и при наличии засохшей грязи стекло (напротив модуля БС) не плохо нагревается.
а при наличии засохшей грязи можно даже не пытаться включать омываетль.
Glan
DEEPSD писал(а):из-за этого 1) не видно что находится впереди, на неосвещенном участке дороги, 2) больше устают глаза ИМХО
я перефразирую чтобы было понятнее - Ксенон делает темное еще темнее.
Это одна из причин по которой я его продал очередному счастливчику....
Verbludov
Авто: 21102
Glan писал(а):Это одна из причин по которой я его продал очередному счастливчику....
А если не секрет, то счастливым обладателем каких ламп сейчас являешься???
Glan
Verbludov писал(а):А если не секрет, то счастливым обладателем каких ламп сейчас являешься???
в одной фаре Филипс +30, в другой осрам нортбэйкер. или как они там. КОторые плюс 90... Осрам кстати знатная поипоть лампочки - всем рекомендую
DEEPSD
Авто: Астросарай
Glan писал(а):DEEPSD писал(а):из-за этого 1) не видно что находится впереди, на неосвещенном участке дороги, 2) больше устают глаза ИМХО
Правильное объяснение
Но по мне все же лучше использовать ксенон и нормально видеть дорогу за впереди едущим авто, чем использовать галогенки и искать дорогу только по габаритам впереди едущего авто, или протирать фары через каждые 5 минут (это применительно к неосвещенной зимней слякотной загородной трессе с полтным движением возле мск)
К тому же ксенон делает темное еще темнее, в основном на сухом покрытии и с чистыми стеклами, а у нас это редкость иначе бы я не заморачивался бы на ксенон.
ЗЫ сейчас думаю о установке омывателя фар
Кот Матроскин
DEEPSD писал(а):К тому же ксенон делает темное еще темнее, в основном на сухом покрытии и с чистыми стеклами, а у нас это редкость иначе бы я не заморачивался бы на ксенон.
вот ксенон поставил, а про омыватель он только думает
DEEPSD
Авто: Астросарай
Но ведь думаю же
stan1y
Verbludov
после таких дрочеров как ты которые шторки посрезали себе и гей ксенон вкрячили ездить невозможно!
после того как надрочишься поймешь что проще купить биксеноновые модули за 100 баксов и удовлетворить себя!!! из киржача нормальное освещение не получишь. нормальное для меня это свет как у q7, x6.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
stan1y
Не нужно всех равнять в одну гребенку, причем ляпать всякую хрень не читая сначала. Положительный опыт переделки есть, но тебе видимо все-равно, лишь бы ляпнуть.
Горчичник бы тебе не помешал, а лучше два, мож стал бы более адекватным.
