Ошибка 1620
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 1620 вывод темы на печать
max220369
Авто: 2109i 1.5 8v 01г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 10:50
Писал в ЭСУД там тихо, пишу здесь.
В переводе ошибка ППЗУ. Появляется после запуска двигла.
Сбрасываю по БК ее нет до следующего запуска.
Что за беда? Чем грозит или забить?
max220369 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:12
supercool прикольненько.... ошибка ввода/вывода данных...
вариантов развития событий два....
1. замена контроллера, по причине его умирания/глючности...
2. попробовать перепрошить....
зы: если п.2 не прокатит см. п.1...
Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max220369
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:27
Budy
Пасиб.
Пипец.
Budy
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:40
есть правда третий вариант....но маловероятно, проверь...возможно пропадает в момент запуска неотключаемое питание контроллера....это равносильно мгновенному отключению и подключению разъема..например.. Smile ну вообщем прошерсти разъем, контакты, релюхи...если не прокатит...то см. через один пост выше... Pardon
max220369
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 12:32
Budy
Попробую cry
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 14:11
Budy писал(а):
....это равносильно мгновенному отключению и подключению разъема...
Чет, я сомневаюсь, что с этим разъемом такое произойти может. Его по-моему, даже пошевелить хрен получится, когда он зажат, как надо. Может, с проводкой что? Pardon
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max220369
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 14:50
DiOs
Ошибка появляется только после пуска. Все шлейфы перетрес ноль эмоций. По ходу попадос на ЭБУ.
Budy
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 16:51
вариант 4
находишь друга с таким же контроллером и договариваешься Drinks or Beer вкорячить ему свой контроллер....
ошибка исчезла - глюк живет в твоей проводке.
ошибка не исчезла - см. пост № 2
