Гремит левая передняя дверь в районе нижней петли
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит левая передняя дверь в районе нижней петли вывод темы на печать
oleg12
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 21:31
Гремит левая передняя дверь в районе нижней петли,при покачивании двери виден люфт нижней петли,как можно устранить
эту беду?
oleg12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mity
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 22:24
Обычно выбивают шток (стержень) петли и заменяют новым, но операция довольно-таки сложная. При выбивании можно сместить болты крепления петли, тогда без пневмодрели не обойтись. Перекручивать болты надежнее именно ей.
Mity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 11:13
Можно заменить полностью петлю(а лудше две)можно забить и подмотав кусок поролона на саму птлю,что бы при закрытии двери поролон зажимался самой петлёй...короче говоря создаёться натяг и зазор выбираеться...стук на ходу пропадает...так можно кататься пока вааще калитка не отвалиться Very Happy
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmax
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:59
я просто открутил петлю, и проложил шайбочку
shmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg12
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 21:05
Шайбочку куда? Под петлю нет смысла. У меня люфтит одна половина петли относительно другой в районе штыря.
oleg12
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 21:06
oleg12
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 21:07
oleg12
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 21:08
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 06:26
Решил обильно смазать дверные петли, после чего начала греметь правая дверь. Звук - будто железный шарик в двери катается. Оказалось, что после смазывания раскоксовалась одна из петель и теперь там большой люфт:(
Как устранить люфт?
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 06:58
блин, я тебя понимаю, смазал петли и фиксатор водительской двери, так теперь она зараза загремела, и такое ощушение что это фиксатор двери именно грохочет, а зачем мазал, сам не знаю
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 12:33
Alex_2114 писал(а):
Как устранить люфт?
Заменой оси.
Проложи шайбу толщиной 1,5-2мм. между нижней петлей и кронштейном,отвернув болт петли.
PODумай
O Lишней
SKорости !
