serg40in
Машинка 102 2000 г.в. инжектор.... На горячую ну очень сильно брякают "пальцы", особенно внатяг...., если бы был карбюратор то точно неправильно установлено зажигание.... диагностика показывает что все ок! Диагностику производили в 4 сервисах и все утверждают что все ок! бензин 95.... Где искать....???
kallahann
для начала все же следует заменить ДД (датчик детонации) дальше уже надо думать глубже (ремень ГРМ проскользнул и тд версий много)
Kostian.
Тоже инжектор. гремели когда ездил на 92. Помнял масло, залил 95. стук пропал даже при сильном натяге!
d.dmitry
Раньше нормально работала машина или всегда так было?
Возможно бедная смесь: смотреть форсунки, РДТ, фильтр топливный, фильтр воздушный, бензонасос.
Регулировку клапанов проверяли?
serg40in
Машина у хозяина второй год, так было сразу после покупки.... Ремень ГРМ, и все фильтры + бензонасос менены 2 недели назад.... а все датчики менять нехоца.... тем более диагностика показывает все ок!
AMAROCK
...время открытия форсунок ?
...давление со шланчиком\без\с пережатой обраткой ?
...угол на ХХ
...воздух на ХХ и на 3000
...шаги РХХ
...тип ЭБУ и версия прошивки
...компрессия
...ждем-с...
PiraTT
Бензин гамно ИМХО! Разговорились как-то с одним мастером в сервисе насчет клапанов. Говорит приезжают бывает даже новые ино, - "гремят пальцы". Первым делом отправляет их без диагностики и т.п. на проверенную АЗС. У соседа на такая ж фигня была, пока не нашел "свою" заправку.
Nerd74
такая же фигня. ездил в татарстан. заправлялся на трех разных заправках. одинаково везде. вот только выдает комп бедную смесь. наверно из-за этого
serg40in
Все тема закрыта.... поменял человек АЗС, стал там же где я заправлятся, и все машина самолет стала типа))) видимо 2 года около рубля с литра экономил.... 63
DEEPSD
На выходных, похожий звук совершенно неожиданно был вылечен заменой... сцепления wwow
SerjTro
а если на холодном движке стучат, а при прогреве до 50Град/Цельс перестает. клапана нужно смотреть?
Смена заправок не помогла)
