как открыть капот на ваз2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как открыть капот на ваз2109 вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 14:11
вообщем такая проблема сёдня случилась, бац открывать капот-а он не открываеца-трос кажись оборвало. решётка радиатора снята. предложите варианты?
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 18:12
На яме, снимаешь защиту и рукой замечательно открывается, я сталкивался с такой проблемой так и открывал
GoRa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лаад
Авто: ВАЗ 21099 1997г. ВАЗ 2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 21:38
Два дня назад пошел в гараж погреб от сгнивших яблок очищать. Очистил весь грязный стою, щас думаю руки водой сполосну (пятилитровая бутыль с водой у меня под капотом лежит) потянул рукоятку троса капота - пружина замка бах и сломалась. Решетку радиатора снимать нет смысла. Поднял передок сантиметров на 30 снял всю защиту посветил переноской, просунул руку, сосед по гаражу надавил на капот, сломанную пружину нафиг, новая 15 рублей. На все 30 минут.
Однажды все прозреют
Лаад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 23:35
На яме всё же легче.Когда сломалась пружина соседей не было,просто отверткой нажал посильнее.Тоже самое про тросик.Время тратишь минимум и есть экономия,на станции слупят немало за пятиминутную работу.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:20
возобновляю тему
парни, ж#@а полная приключилась. вообщем решил я под капотом в машине поковыряца-марафет навести, ну подошёл, бац капот открывать, а он всё-не открываеца, ну думал трос соскочил с ушка как в прошлый раз-а не тут то было-не соскочил, а обломалась та фиговина куда трос вставляеца тока так что кажись западлицо что не как не цепануть. вообщем вот сижу думаю как ещё открыть можна. подсказывайте. тут подумал аж радиатор снять, тока вот не понмю где болты крепления находяца и реально ли снять так?:
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:31
Болты находится в районе замка, 2 гайки на 8, лучше снимать трубчатым ключом - но данный путь не вариант . На 14 открывали из ямы, сняв защиту, сам не участвовал, но открыли на ощупь.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:40
поймите, обломилась та штука которая держит трос,
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:41
Сложно как все делают. Мне в сервисе открыли- сняли решётку радиатора, надавили на радиатор вперёд, он выскочиил из крепления сверху и аккуратно лёг на двигатель. Открыли капот( там всё видно становится) и вернули радиатор на место, главное, не потерять резиновую пимпочку от верх. крепления радиатора. Я потом и на своей ещё так открывал, и двум знакомым- всё нормально.
Дядя Саша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 12:27
Ухо пружины обломилось?. Как вариант штырь который входит в отверстие открутить - там шлиц под отвертку(им так же регулируют закрытие капота. Но все так же снятие защиты фанарик (яма желательна) но можно и лежа особливо если руки длинные.
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 15:50
защиту снял, без ямы, руки длиные, телефоном посвятил, и там пружины пошевелил обломаную и открылось всё.
