murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Собственно начало потеть в раене блока и головки, кто что может посоветовать?
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
прокладку или масло погуще
murtas
Прокладка новая, масло синтетика.
Sensas
Авто: J3
murtas писал(а):масло синтетика
вот и потеет
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
murtas
с самого завода на протяжении 30тыков потеет потихоньку , на 7тыках подтяжка головки недала результата ибо была затянута норма , забил н...й и всё.Ваз куйли тут хотеть.
FAR_21140 писал(а):Прокладку силиконовую
какую силиконовую
под голову
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
FAR_21140 писал(а):Прокладку силиконовую.
силиконовую?
Лучше уж сразу на герметик
murtas
лью тоже синь 5на 40 Мобил
Kimi.f1 писал(а):Лучше уж сразу на герметик
не а, лутше сваркой проитись попериметру
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
пробег - 9300 км потеет с 2500-3000 тыс
Kimi.f1
_sils_ писал(а):пробег - 9300 км потеет с 2500-3000 тыс )))
Если серьезно, то голову протянуть попробовать. Если не поможет, то либо прокладку менять, либо забить.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
не обязательно потет между блоком и головкой, ты посмотри может у тебя сальник коленвала пропускает, загляни за защиту ГРМ, сальник сопливит и маслецо потихоньку может растекаться вдоль шва прокладки. Но это как вариант
Kimi.f1
jaguardark писал(а):не обязательно потет между блоком и головкой, ты посмотри может у тебя сальник коленвала пропускает, загляни за защиту ГРМ, сальник сопливит и маслецо потихоньку может растекаться вдоль шва прокладки. Но это как вариант
По моему от сальника колена до прокладки головы далековато.
Kimi.f1
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Тоже имеется такая проблема. Пробовал менять прокладку, через год один фиг опять потеть начало. Поэтому, если не сильно потеет, то забить нафиг.
Sensas
Авто: J3
Тож самое потело, масло не уходило, но срань лезла. Лил синь 5/40.
Потом все отмыл и залил полусинь 10/40 и перестало потеть, ну или совсем чуть, что даже не заметно
Kimi.f1
Синь - зло!
_sils_
Kimi.f1 писал(а):_sils_ писал(а):пробег - 9300 км потеет с 2500-3000 тыс )))
я, в отличии от автора, давно забил...
jaguardark
Kimi.f1 писал(а):jaguardark писал(а):не обязательно потет между блоком и головкой, ты посмотри может у тебя сальник коленвала пропускает, загляни за защиту ГРМ, сальник сопливит и маслецо потихоньку может растекаться вдоль шва прокладки. Но это как вариант
Вообще хотел написать распредвала, но даже если и с коленвала сопливит то накидывать масло шкивом в верх спокойно может. Так что еще раз повторюсь посмотри под защитой ГРМ многоли маслеца. Вообще тема замыленная. Многие говорят что масло бежит еще и из под датчика давления масла так что прокладка не всегда первопричинна
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
у меня тож сопливило, но на этом форуме (тему не помню) посоветовали почистить вентиляцию картера (металические сеточки) керосином
теперь все сухо!!
