Pikasso
Люди, подскажите не пойму в чем причина. Когда машина постоит (обычно по утрам), я собираюсь ее завести, при включении зажигания, в тот момент когда накачивает бензонасос в выхлопную происходит чих, не пойму в чем дело, может кто сталкивался?
jecson
Форсунки текут supercool
Pikasso
jecson, вот спасибо, очень радосная новость, лечится я так понимаю только заменой, а форсы Бош зеленые - по одной не найдешь.
Gloom
пробуй чистить сам Smile
мож исправится
AMAROCK
...пробег какой ? говорят что если за сотню - то менять...мытьем выработку не вылечишь...
...тута ктото за 400 за штуку менял и работает ...1600 не большая цена...
maksson
мож исправится
Чета мне кажеца врядли Smile
Андрей_П7
аргументировать не сложно?
Gloom
аргументировать?
бензин в цилиндрах после долгой стоянки.
Аргумент? Wink
Андрей_П7
Gloom
не аргумент
он ее еще не заводит, от чего там выссаному топливу воспламеняться?
Gloom
Андрей_П7
при включении зажигания по всем цилиндрам проскакивает искра. ФАКТ!
хлопает через приоткрытый выпускной клапан.
аргумент? Wink
Андрей_П7
Gloom
Возможно, значит не на всех блоках.
Возможно аргумент:)
jecson
Gloom писал(а):
Андрей_П7
аргумент? Wink
Pikasso
Парни, почистил, нашел какая травит, всего одна зараза. Чистка соответственно не помогла. Где такую теперь найти хрен знаю, все магазины пообъехал. Форсы Bosh 0280150996 толстые зеленые. Говорят их уже с производства сняли.
jecson
у тебя значит стоят 996е боши толстые,недавно на 1.5 16в товарищу ставил вместо них тонкие 502е боши,ездит ненарадуется,по крепежу подходят,производительности почти такая,стоят в районе 400р,а вот если ты даже и найдешь свои 996е то они стоят в районе 1000р за штуку
вот тебе еще тема в догонку http://autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&highlight=
Pikasso
jecson, спасибо за помощь.
