Провал оборотов (плавают обороты) инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провал оборотов (плавают обороты) инжектор вывод темы на печать
Dmitry07
Авто: ВАЗ 2107 2007 г.в. 1,6 инж
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 20:12
ВАЗ 2107 2007 г.в. двигатель 1,6 инжектор!!!. При запуске двигателя утром через секунду после запуска происходит "провал" оборотов с 1,4 тыс до 1 тыс и потом обратно восстанавливается до 1,4.
Завожу двигатель при нажатом сцеплении (чтоб стартером не крутить коробку передач). Далее в течении дня двигатель заводится и работает без проблем. В течении последнего месяца заменен воздушный фильтр и свечи, топливный фильтр 0,5 года назад. Перед запуском двигателя всегда жду когда щелкнет реле бензонасоса (давление в топливной системе создано).
В чем может быть причина "провала" оборотов после запуска? Насколько критично в условиях приближающейся зимы?
Хочу пива, баб и денег. Пиво и баб можно деньгами.
Dmitry07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:08
Свечи какие по цвету? Провалы есть при езде на холодную и низкая приемистость?
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:34
Примерно такая же песня в течении года - но не провал, а как будто топлива не хватает машине или смесь слишком бедная. Бывает, что заводится и сразу глохнет, после второго запуска все хорошо. Грешу на ДМРВ. Его еще не менял. Топливо нагоняю насосом по два раза - картина не меняется. Как-то пытался лечить включением зажигания на 10-15 секунд, чтоб контроллер проснулся да промерял все параметры нормально, но иногда и такое лечение подводило. Забил, т.к. проявляется редко.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 05:59
Dmitry07
В первую секунду работы после длительной стоянки редко какой движок заработает идеально... После первой секунды проблем ведь нет..? так что забей... Вообще контроллер ведь на холостом ходу пытается поддерживать минимально возможные устойчивые обороты... Поэтому может пытается снизить, видит что не выходит и возвращает назад... hehe
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry07
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 08:40
Небольшой черный налет (переобогащенная топливная смесь), возможно связано с запыленным воздушным фильтром (заменен).
Аццкей Ездун писал(а):
Dmitry07
Видимо так и есть, ибо сегодня утром завелся идеально.
