Руль вырывает из рук при повороте...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль вырывает из рук при повороте... вывод темы на печать
iluha21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 01:09
При этом на месте руль крутится довольно легко, машина едет прямо, никуда ее не тянет. Какие причины могут быть? Кастер?
iluha21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 07:59
Если я тебя правильно понял то при повороте руль так и наровит встать на место т.е. его тянет в обратную сторону.
У меня была такаяже ерунда после заменя нашей резины на импортную, при поворотах приходилось руль удерживать силой чтобы он не возвращался. Прошло само собой. Теперь все в норме,а может я привык.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluha21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 20:49
Да, понял ты меня правильно. А вот у меня наборот - такое началось после замены зимней шипованной нокиан на всесезонку росава. Но до сих пор привыкнуть не могу...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 07:58
Зимой она в поворотах проскальзывала по снегу, а сейчас трение высокое, вот и тянет руль обратно. Всё нормально, это у всех так.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluha21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 23:59
Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
В принципе все равно зима скоро - опять будет легко крутиться Smile
val 22
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 07:16
[Брат катался на восьмере у друга - говорит у него руль намного легче крутится, чем у нас...
В принципе все равно зима скоро - опять будет легко крутиться Smile[/quote
Илья, это у него рейка не подтянута, вот и руль легче крутится, да и резина наверно 165., да плюс дубовая. тут ведь много факторов влияющих на усилие прилагаемое к рулю.
Удачи Валерий.
Игорек
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 08:23
Это еще ничего. Вот у меня проблема так проблема: когда я поворот включаю, лампочка то загорится, то погаснет. Уже всю проводку перебрал, никак не пойму в чем дело! Smile
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 08:46
Да это кастер. Чем больше угол наклона стойки назад тем тяжелее становится руль при увеличении скорости.
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluha21093
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 22:58
Дык он тяжелый только при поворотах, когда сильно руль выкручиваешь, а на высоких скоростях особо рулем и не покрутишь...
