Чугунный шкив коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чугунный шкив коленвала вывод темы на печать
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 19:59
Привет!
На инжекторной девятке расслоилась резина шкива коленвала, шкив стал бить на 1 мм, решил заменить на чугунный. Купил, а он не подходит.
Что сделать: сдать обратно в магазин или самому доработать крепежное отверстие?
Сделаю из ВАЗа иномарку и буду ездить и радоваться! Но, похоже. недолго... Sad
вася-инжектор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 20:18
вася-инжектор
ИМХО, лучше сток. С чугуниной у людей непонятки какие-то. У кого шпонку срезало два раза, у кого репер намагнитился.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 20:49
А на заводе ставят поголовно с резиной?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 20:53
В первый раз слышу чтобы не подошел шкив... Он не одевается или штифт не лезет?
Имхо чугуний лучше - он вечный... Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:27
и не просто поголовно, а еще не просто так
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:51
Получается,чугунина-это кооператив?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:55
ты точно взял для своего мотора? Просто есть "такой же" но для 16в, там как раз крепление другое
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:05
да кстати, почем ты взял, а то мне тоже пора менять.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:06
Чугунина рублей 800 стоит.
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:15
у меня когда трогаешся обороты сначала падают (немного) а потом растут у знакомых поспрашивал говорять это шкив надо менять-так или нет машина 2004 г пробег 94 тыщ
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 23:50
фигня там гаситель этот на это не способен
да
surik93i писал(а):
а еще не просто так
по мнению общения с некоторыми товарищами пришли к выводу что это по большей части как обычно было задумано для компрессора кондера и только, потому что генератору пофиг на эти колебания
но как обычно у нас деталь придумали раньше чем какие либо планы по ее надлежащему использованию
я за цельный шкив
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 09:33
dimm33 писал(а):
было задумано для
смягчения пуска мотора на то он и демпфер, чтобы резко не рвало ремень например.
read
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 17:11
Чугунный 650, нечугунный хорошего качества 750.
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 17:12
Сегодня обменял шкив на стоковый. Чугунный был точно на 8-клапанную, но центральное отверстие у него было немного меньшего диаметра.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:59
+1! и шпонку шоб не рвало! короче, - гаситель крутильных колебаний.
IMHO и только IMHO!
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 23:59
смягчение относительно чего? что, колено так сильно гена затормозит??
от чего ее порвет там кроме генератора??
ремень генератора??
парни, вы чет загибаете
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 00:36
dimm33
А что Вы скажете про намагничивание шкивов?
dimm33
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 00:54
Поршеньковский
не вы а ты supercool
а что это??? Pardon
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 23:57
либо он сам намагничивается, либо это нужно для ДПКВ
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 21:42
dimm33
еще один нашелся. Недавно об этом тема обсуждалась для чего нужен демпфер, да и в инете полно статей. ну не с проста же загнали резину между двух железных болванок шкива
dimm33
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:53
ТЕВ
ну давай просвяти ссылкой на тему или где там в инете полно
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 13:55
[quote="-=Worm=-"][quote="dimm33"]было задумано для [/quote]
смягчения пуска мотора на то он и демпфер, чтобы резко не рвало ремень например.[/quote]
А у кого до этих шкивов на карбе рвало ремни? Или двигатели хуже работали? а вот ДПКВ и говеный демпфер как живут? А как себя резина чувствуетв в мороз и жару? А не с этим ли связана тупость машин в жару( зажигание связано с положением коленвала) Так, что я думаю, что чугун лучше.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 15:40
так ставить чугуняку или нет?
АСТРАХАНЬ 30rus
Suvoroff84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 16:46
дело хозяйское, мнений туева хуча. всех не переслушаешь. ИМХО большой и принципиальной разницы нет, что есть(или на что есть), то и ставь. и не выноси себе мозг мелочами.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:06
Wink
АСТРАХАНЬ 30rus
