vazbl4
Авто: 2115
вобщем вот. как именно на 2115 должны гореть лампочки?. там в каждом фонаре по 2 с 2 нитями накала. когда нажимаеш тормоз должна гореть верхняя или нижняя нить накала?. ща у меня нижняя када тормоз верхняя когда габариты ставил сам забыл как правильно.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Перевернуть лампу не удастся. На всех двухнитевых,на цоколе,два выступа. Один выше,другой ниже - специально сделано,для правильной ориентации лампы в пространстве.
competition
Авто: турбонэ 4х4
vazbl4
НЕправильно не поставишь, там выемка другая. Поставил? Работает? БСК молчит? Хрен с ним!
Budy
Авто: 099i->опять ино
по яркости не видишь....
нижняя 4(5) не помню Ватт, верхняя 21 ватт....более яркая на тормоз...
andreyal553
это в теории...
vazbl4
Авто: 2115
хах странно я и так и так вставить могу тоесть выбратькакая горит. новый фонарь и старый и 2 вывода на лампочке симметрично расположены))). так что вопрос в силе
vazbl4
Авто: 2115
во я так и сделал. в новом фонаре тормаза как габариты горели)). я и подумал чет странно сначала думал пластик что ли так по цвету различается
andreyal553
Budy писал(а):andreyal553
это в теории
В теории и на практике. Если вырезы сделаны в патроне на разном уровне,как запихнуть лампу наоборот? Если по принципу- сила есть..... тогда я пас.
vazbl4
Авто: 2115
andreyal553
vazbl4
Авто: 2115
как тут цитату типа сделать)
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я вот тоже умудрился поставить как то наоборот лампочку
andreyal553
vazbl4 писал(а):andreyal553
Я этого не писАл!
vazbl4
Авто: 2115
andreyal553
andreyal553 писал(а):хах странно я и так и так вставить могу тоесть выбратькакая горит. новый фонарь и старый и 2 вывода на лампочке симметрично расположены))). так что вопрос в силе
эт я писал)
rg-45
в лёхкую лампочка ставится неправильно.плата слишком мяхкая,и один из штырьков оказывается ниже держателя.
