Скорость стеклоочистителей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скорость стеклоочистителей вывод темы на печать
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:48
Господа, возможно баян, но в поиске не нашел.
Вопрос: возможно ли изменить первую скорость стеклоочистителей? И что за это отвечает?
Часто бывает что дождь как бы маленький и на первой скорости с периодом в 2-3 секунды дворники машут в "сухую". А каждый раз дергать ручку напрягает... Хочется что бы период был больше.
Спасибо.
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:59
Обсуждалось уже. Купи реле стеклоочистителей с изменяемой паузой и будет счастье. Вынимаеш старое реле и впихиваеш навое. Всё... Цена вопроса не больше 200 руб.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfed
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:02
Зер гут!!!
Только как оно называется правильно?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:12
Точно не помню. Посмотри тут.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122521&highlight=%F0%E5%EB%E5+%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FF
Alfed
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:18
Спасибо!!!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:36
во чё нашол http://d-d-a.narod.ru/th.html
или
http://ap-herzog.ru/DDA/
а так там кажись достаточно в реле перепаять резистор и изменится время паузы между взмахами
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 23:29
Aleco писал(а):
во чё нашол
Сам датчик должен быть установлен в зоне работы стеклоочистителя,иначе он не поймёт чистое стекло или нет. Учитывая "неочищаемую" зону на наших машинах,датчик нужно будет крепить на некотором расстоянии от резинки(аккуратно в уголок поставить не получится). Лично мне такая приблуда "посередине" стекла(да ещё за 1100 рябчиков) не нужна.
И ещё. На иномарках есть ручная регулировка чуствительности датчика. Не получится,что датчик,даже при малюсеньком дождичке(ну типа мемких капелек от тумана) будет пытаться постоянно протереть стекло?
Aleco
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 07:23
andreyal553
тык в чём проблемма сделай так http://autolab.msk.ru/relay/index.html
это и есть что я говарил про перепайку резистора
Alfed
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 07:29
или
А это уже по интересней. Но и стоит за штуку...
Буду думать...
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 15:02
Проблема в том,что плохо я с паяльником умею обращаться. Боюсь нанести себе и другим увечья.)))))
Мне проще купить релюху,воткнуть вместо старой и более ничем не заморачиваться. Да и дома никаких резисторов нету. Не радиолюбитель я. Pardon
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:27
bboyan
Поменять два провода в подрулевом выключателе (53 и 53b афаик) и отключить совмещенный режим вода+несколько взмахов дворника (86 контакт реле отключить).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
