philips@
Неделю назад на моем ВАЗ-21102 протек шланг на радиаторе отопителя,что бы до него добраться пришлось отвернуть кронштейн ВУТа и немного его подвинуть,не откручивая ГТЦ.После замены шланга все установил как и было. Завожу мотор - ВУТ шипит,мотор троит. Решил что надо поменять ВУТ. Купил новый,поставил,вроде тишина,мотор не троит. Но проехал всего 200м и ВУТ зашипел,педаль встала колом. Шланг и клапан в порядке. Что делать? Может я что то упустил при установке? Может требуется какая-нибудь регулировка или прокачка? Подскажите cry
philips@
Кто же должен был сталкнуться с такой проблемой? Pardon
badboy2115
philips@
думаю, что подсос воздуха у вакуумного шланга имеет место быть. Внимательно изучи его. Может где трещина образовалося?!
philips@
Но ведь шипит только при нажатии на педаль?! Pardon
memorex2x
вы его просто не настроили и при небольшом пробеге педаль встает колом
постоит машина чуток и можно дальше ехать?
если да, то заверните шток ВУТа
