" на горячую" с 5-го раза+ раздавило масл.фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> " на горячую" с 5-го раза+ раздавило масл.фильтр вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 00:27
Вообщем други такая штука наблюдается:
с утра пипелац заводитццо как по нотам...но стоит через 10-20 мин трмознуццо у магаза, то потом завезтись дюже сложно, ибо маслает с ключа и ничо никак... Вообщем полез под-капот и увидал что из-под фильтра маслянного масло как из ручья льет ( фильтр ЧАМПИЁН, суко-нафиг-другого на тот момент небыло)
Вопрос - мог мне сей фильтр, ежели на нем клапан заклинило, создавать трабл при заводке ДВС-а? А то ибо такое впечатление , что гидрики, засчет давления масла ( типа неработает клапан в фильтре) открыли клапана и пипец....
Последний раз редактировалось: Ганс (12 Сентября 2009 14:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 01:17
не наврятли.гидрики помоему зазор ток регулируют а не клапана открывают Pardon
фильтр заменить, и думаю помыть (почистить) ДПКВ
ИМХО его маслом может забрызгивает ? и искра не идет
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 02:22
Хм.... если гидрачи маслом закачать ( избыточное давление) - то клапана будут открыты - ессно заводки не жди...а вот насчет ДПКВ -это мысль - ибо в округе маслянно усё
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 07:35
...от масла LGRD xjybnm может быть ? ...масло вроде как диэлектрик...
...насчет открытых клапанов при пережатых гидриках - у тебя бенз-бы из выхлопной вылетал тогда и там-же бубахал-бы тогда...и во впускной херачил-бы...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ганс
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 13:46
т.е. это совпадение чтоль?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 14:16
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 14:42
Ганс
Присадки к маслу не заливал?
Я в калину залил теперь поменял масло, 3 фильтра. Так как маслонасос стал стрекотать нехорошо, померял давление масла 2,7кг на холостых.
Движок от присадки никак не отчистица, Ставил невский фильтр 5минут небыло стрекотания, потом появилось опять походу присадка фильтр засрала.
Фильтр MAHLE OC384 имеет очень мягкий клапан, на целый день тишина была, потом временами стрекочет - опять присадка засрала фильтр!
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 17:32
d.dmitry писал(а):
Ганс
Чур меня, чур!
