Заводится 12-ка по утрам с 2 раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится 12-ка по утрам с 2 раза вывод темы на печать
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 10:56
Вобшем такая проблема появилась двенашка стала по утрам заводится со второго раза, первый раз заводится работает 5-10 сек с перебоями и глохнет, второй нормально. Заменил сетку, фильтр, чистиль рхх. Еще заметил если вечером спустить давление с бака то заводится утром лучьше.
Oleg19rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 11:25
У меня уже и 3 и 4й раз глохнет. Начиналось весной с 1раза. Само собой началось,сам ничо не ломал до этого. Везде чисто. Рхх менял один хрен. Насос качает,бенза хватает. Подсоса нет. С отключенным дмрв не глохнет молотит как положено под 2тыра гдето. Нагревается работает нормально без аномалий. Диагносты олени. Всё нормально говорят,сами кроме как вэдэшкой шток рхх смазать ничо не могут,тут я без них мастер бластер. Думаю зимой как быть. Сидеть педальку держать в холодной машине не айс,с дмрв фишку туда суда фтыкать тоже вломы. Дмрв меряли типа Ок,на рынке не проверишь-на сутки надо брать когда холодная машина. Так и маюсь
Последний раз редактировалось: jbpasha (11 Сентября 2009 18:27), всего редактировалось 1 раз
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 11:58
Датчик температуры ОЖ проверяли? Если он "гонит", то смесь не правильно рассчитывается
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 12:21
Датчик ож не проверял,но соотношение между его работой и датчика приборки не изменилось. Вентилятор включается не раньше чем было и т.д. Еслиб так влиял сильно наверно не только на запуске отражалось
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 12:26
Я бы чистку ДУ сделал! По крайней мере мне помогло.
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 12:34
у меня такая же беда
так же нормально заводится и работает при снятой фишке ДМРВ - видимо он и косячит.
читая про ДМРВ на форуме понял, что измерением напряжения ДМРВ можно определить лишь только есть смерть. а если он медленно умирает - то это не измерить
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 12:38
Если не ошибаюсь, в ДМРВ тоже измеряется температура воздуха на впуске (на своем мопеде этот параметр смотрел диагностической программой). Но как он влияет и где используется блоком не знаю. Короче, нужен заведомо исправный ДМРВ (ИМХО)
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 13:01
да, там температура измеряется, если посмотреть внутрь дмрв то эта термопара единственное что видно в нём, устройство имерения массы воздуха там спрятано.
У меня причина была в подсосе воздуха.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 13:14
в смысле давление в рампе?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 14:26
Где?
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 14:38
Sanek k писал(а):
Где?
В месте крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 16:44
Давление в рампе в студию! supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:25
Было так(у меня шеви).Комп прошит,чек загорается,как обычно при включении зажигания,а далее типа все в поряде.Уже стал жалеть что подсос отсутствует.Диагносты говорят чек не горит-ничего не найдем.Приходилось с минуту подгазовывать.Саварийной 10ки переставил дмрв-ВСЕ ОЧЛИЧНО.А с моим датчиком у нее загорелся чек
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
