Тосол тек, но перестал течь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол тек, но перестал течь вывод темы на печать
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 16:05
Доброго дня.
Уже пару недель течет тосол, притом не по каплям, а почти ручьями. Течет по внешней части трубки, которая уходит видимо к печке рядом с вакуумным усилителем. Т.е. там тройник, потом одна труба уходит в салон, и вот по ней течет.
Течет когда машина прогреется выше 90, т.е. не сразу. И потом прекращает течь по какой-то причине. В бачке всегда после этого остается где-то сантиметра полтора от дна (т.е. шланг у дна всегда имеет доступ к жидкости).
Откуда течет - на самом деле непонятно. Если я правильно понимаю, потекший радиатор печки наполнял бы весь салон паром от тосола, а этого не происходит. Запаха вообще нет.
Самое смешное то, что сегодня я долил до максимума тосол, приехал на сервис диагностировать это дело, прогрели машину до включения вентилятора, но он так и не потек, хотя там видно вчерашнее непросохшее пятно. Поехал домой, навернул кружок лишний (мало ли, может он только в движении течет) - все сухо.
Подскажите, если у кого-то есть мысли по этому поводу, или было что-то подобное. Самый главный вопрос - правда ли текущий радиатор всегда дает пар в салон?
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 16:24
А писал(а):
Доброго дня.
1.Тосол всегда течет на холодную 2.Не обязательно пар в саолон,может просто тупо патрубок где то за теплошумкой треснул,лопнул.Вот по нему и течет.Смотри патрубки к отопителю и меняй.Заодно и тройник посмотри.У меня съело его(пластмассовый был),поменял его на металический.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
А
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 17:13
А если начинает течь после 90?
Андрей.
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 17:55
После 90 его уже начинает выдавливать,если дырка нормальная.А на холодную он даже с микротрещин течет.
А
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 18:02
Хм, ясно. Получается, микротрещин нет, а большая дырка есть )
Может там давление слишком большое получается? Избыточное давление же по идее должно выходить через клапан в крышке бачка, нет?
Андрей.
З@я
Авто: 21102, 8 клап., инжекторная
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:47
у меня то же проблема с тосолом. когда машина прогрета до 90 начинает тосол выдавливаться из бочка через крышку. может кто подскажет в чем дело?
З@я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:27
Может крышку заменить?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:55
Тут однозначно крышку менять, если не поможет, то бачок.
Я почитал про систему охлаждения - повышенное давление там нужно обязательно, это значит я просто мог негерметично закрыть например бачок и ничего не выдавилось.
Но вопрос почему он на холодную не течет?
Андрей.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:11
это где написано что давление должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ??? =) без давления система охлаждения работать перестает=)
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:17
может просто хомут плохо держит?? давление его разжимает и течет
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIRECS.
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:46
Если на холодную нетечет значит точно из за давления.
TIRECS. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:57
давление создает блогоприятную сферу для лучшего охлаждения двигателя т.е. отодвигает температуру кипения выше, но опять таки, все в пределах разумного, если на горячюю текет, значит выдавливает, если на холодную, значит трещена, щель и т.д., и там и там надо устранять, иначе убить двигатель не проблема...
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109282
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 23:22
Ага должно давление выходить,емли клапан рабочий.
А
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 00:50
Погляжу, спасибо. Я два хомута еще не глядел (которые за вакуумником).
В общем, приятно, что походу это все-таки не радиатор печки.
Возможно, выходит, т.к. там же все равно давление больше атмосферного. В любом случае, куплю новую крышку.
Я думаю, пока тосол есть в достаточном количестве, все-таки не убъется он от перегрева.
Андрей.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 01:58
А писал(а):
Доброго дня.
Шланги давно пора заменить "Износ конца шланга (из-за слабого зажима). Ослабленные зажимы часто являются причиной повреждения шлангов и охлаждающей системы. Соединение трубка-шланг изнашивается, и жидкость вытекает при горячем двигателе."
Вот небольшой ликбез http://www.e34.su/forum/index.php?topic=829.0
