жигулист
товарищи, решил я отработку залить в пороги. подскажите, где на четырнадцатой отверстия для вентеляции порогов?
$@#Y@
Внизу параллельно порогу ряд отверстий сантиметра полтора в диаметре.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
ну в 09 можно снять сверху пласмушки на порогах там есть отверстия я через них мовиль с пуш. салом заливал , думаю что 14 тож самое можно сделать
ves382
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
а счем еще антикор разводить с полусинтетикой?
$@#Y@
Aleco писал(а):ну в 09 можно снять сверху пласмушки на порогах там есть отверстия я через них мовиль с пуш. салом заливал , думаю что 14 тож самое можно сделать
Можно и так... Кто-то писал, что порог внутри с перегородкой... Хз, по книжке вроде такого не отмечено, или я плохо смотрел...
Aleco
$@#Y@
да там есть перегородка но она с отверстиями, а так же по бокам есть отверстия за передним колесом и перед задним там есть резиновые заглушки
я пролевал той смесью ( как я писал выше) из пистолета под давлением так что там прооливается всё
