Sergii
Подскажите, какие сопротивления обмоток у этой катушки? Мерил у своей на вторичной 10 кОм на первичной 6 Ом, а у знакомого на вторичной 7.1 кОм и 5 на первичной. У него катушка новая. Может пора свою менять или это нормально?
q
Я так с ходу не помню какое сопротивление должно быть, но если ездишь без проблем то оставь. Покупать лучше наши катушки, Московские. Болгары на проволоке экономят. Возможно у друга как раз болгарская. И сопротивление меньше из-за того что не домотали.
