Как заменить вакуумник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заменить вакуумник? вывод темы на печать
philips@
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:12
Неделю назад на моем ВАЗ-21102 протек шланг на радиаторе отопителя,что бы до него добраться пришлось отвернуть кронштейн ВУТа и немного его подвинуть,не откручивая ГТЦ.После замены шланга все установил как и было. Завожу мотор - ВУТ шипит,мотор троит. Решил что надо поменять ВУТ. Купил новый,поставил,вроде тишина,мотор не троит. Но проехал всего 200м и ВУТ зашипел,педаль встала колом. Шланг и клапан в порядке. Что делать? Может я что то упустил при установке? Может требуется какая-нибудь регулировка или прокачка? Подскажите cry
philips@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
philips@
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:58
Кто же должен был сталкнуться с такой проблемой? Pardon
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:09
philips@
думаю, что подсос воздуха у вакуумного шланга имеет место быть. Внимательно изучи его. Может где трещина образовалося?!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
philips@
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:16
Но ведь шипит только при нажатии на педаль?! Pardon
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:54
вы его просто не настроили и при небольшом пробеге педаль встает колом
постоит машина чуток и можно дальше ехать?
если да, то заверните шток ВУТа
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
