Talisin
Добрый день, я владелец 2112 16 кл. 1,6 - 2007 г.в. в последнее время столкнулся с такой проблемой, иногда при выключении зажигания, магнитола сбрасывает все настройки (фм каналы, басы, балансы и т.д.), иногда магнитола сбрасывает все настройки + сбрасывается таймер на бортовом компьютере, иногда все проходит нормально, все настройки сохранаются. Такие фокусы я бы не сказал, что часто но время от времени появляются, что соответственно портит настроение и убивает время на настройки. Может кто-то также сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее можно решить? В добавок ко всему, время от времени щелкает релюха от аварийки, так, как при включенном поворотнике, смотрел по со всех сторон, во время звука лампочки аварийки и поворотников не загораются, просто звук. Причем как то странно появляется. Стоишь на светофоре, бац, пошло щелканье как будто включил поворотник, минуты 2 прошло бац отключился. Что это может быть?
Gena_Ru
Насчет магнитолы:
У тебя происходит просадка напряжения в борт.сети, поэтому когда магнитоле не хватает напряжения она выключается совсем, сбрвсывая все настройки...проблему можно решить, подключив магнитолу напрямую к АКБ
Релюшку пробывал менять?!
PiraTT
Массы для начала все почисть: генератор, аккум, двигатель-кузов, кузов-панель (в салоне). БК заряд сколько показывает?
Олег-10
это всё- проблеммы массы!!! Подтяни гайки в точках подключения!!!
Smile
Hedwig
А где все массы находятся.... Я нашел только четыре... Под торпедой сколько массовых гаек?
seawar
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Iliy N
Talisin
Массы массами, а замок зажигания сток? Сигналка стоит?
Hedwig
Спасибо! Две первых точки нашел.. Остальные наверно под шумку спрятали..
Hedwig
Iliy N писал(а):
Talisin
Ну замок понятно... клемки обжал, напряжение фиксированое, до и после..
А сигналка???
Iliy N
Hedwig писал(а):
А сигналка???
Криво установленная сигналка может быть причиной этого
