На холостых моргает электроборудование и даже ксеник, моргает очень быстро, куда смотретЬ? Где копать?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Glan писал(а):конденсатор гены
Вот бы подробнее что и как ремонтироватЬ??
!Lnur
Клеммы свои на аккумуляторе посмотри.
!Lnur писал(а):Коеммы свои на аккумуляторе посмотри. _________________
Коеммы сделал нормально, прихода нет
Glan
21см удовольствия писал(а):Вот бы подробнее что и как ремонтироватЬ??
книжку купи по десятке вместо того чтобы задавать "мурзиловские " вопросы.
!Lnur писал(а):КЛеммы свои на аккумуляторе посмотри.
тоже вариант... я так понял ты там еще с ними что то хорошо намудил
Glan писал(а):книжку купи по десятке вместо того чтобы задавать "мурзиловские " вопросы.
Щас поищу
Glan писал(а):тоже вариант... я так понял ты там еще с ними что то хорошо намудил
уже исправил Коеммы
Glan
ты же продвинутый пацан? модный. Ксинон, дисочки и прочее.
поставь себе конденсаотор как меломаны сурьезные ставят
фарат на 5
не будет моргать
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Бывает такая фигня из-за таблетки - регулятора напряжения...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
это как ксен моргать может????
если моргает, значит просадки гдето кратковременные, я б начал с протяжки масс под капотом и проверки напруги на акб в момент моргания
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Matvei писал(а):это как ксен моргать может????
Таже проблема, всё протягивал акб уже поменял новый зачёт показывает по напруге, пока не заморачивался, но проблема в гене полюбому... Надо снять проверить... Тока вот нижний болт снимать.... Бррр....
Glan
0madem писал(а):Тока вот нижний болт снимать.... Бррр...
шо там сложного?
снимаю гену СВЕРХУ, Без ямы, и без откручивания защиты. Минут за 10-15. на 16в
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Glan писал(а):0madem писал(а):Тока вот нижний болт снимать.... Бррр...
шо там сложного?
Ну там же нижний болт в обратную сторону головой, упирается в кузов... Кронштейн цельный который...
Glan
0madem писал(а):Ну там же нижний болт в обратную сторону головой, упирается в кузов... Кронштейн цельный который...
я давным давно вставляю болт со стороны КПП. Использую гайку с капроновой вставкой - так что раскручивания не боюсь.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Glan писал(а):0madem писал(а):Ну там же нижний болт в обратную сторону головой, упирается в кузов... Кронштейн цельный который...
Это понятно что потом его можно переставить в обратку, поэтому и пишу что ни разу не снимал ещё
купил конденсатор, теперь надо както без снятия гены поставить
!Lnur
Конденсатор 2,2 мкФ не способен сгладить пульсации гены, а предназначен он для предотвращения самовозбуда РН.
В машине сглаживанием пульсаций занимается АКБ.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
думаю надо всетаки искать причину этих пульсаций а не пытаться их сгладить.
ПАНЧО
Авто: ваз 21102
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
ПАНЧО
В этой ветке чуть выше уже писал про регулятор - аффтор думает он не причм - на самом деле там несколько причин...
andrey_artemov писал(а):В этой ветке чуть выше уже писал про регулятор - аффтор думает он не причм - на самом деле там несколько причин...
хорошо его тоже сменю
Поменял релерегулятор и конденсатор, больше не моргает
