BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Помогите решить проблему с БК Multitronics Comfort X15.
Машина ВАЗ 2115 2006 год.
Заехал вчера на СТО на диагностику и попросил еще установить новый БК. Спецы поставили, но не настраивали. На доске показывает 30 литров топлева. На БК 20 литров. То же самое обнаружил с датчиком температуры двигателя. На доске 95, на БК 85. И т.п. Т.е. в основном все показания расходятся. Говорят, что надо настраивать БК. Проблема в нем. Т.е. заправить бак бензином до max, израсходовать бензин до лампочки min. И т.д. Как написано в инструкции для ручных замеров. Выставил в БК режим не ручного ввода топлива (линейное определение). Не сходятся данные как быть? Ездить в ручном режиме и постоянно вводит цыфру заправки? Что делать с температурой?
Может что неправильно подключили? И еще стоит АВТО режим выбора ЭБУ. Может надо выставить в ручную. Но как узнать какой мой тип ЭБУ (БК не показывает)?
Показания оборотов работают правильно.
И еще, в инструкциях нет подробной расшифровки параметров и эталоных цифр. Есть у кого нибудь данные сколько должны быть цифры зарядки аккумулятора, дросельной заслонки и т.п. по всем показателям для правильно рабочей машинки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BloodAngel писал(а):На доске показывает 30 литров топлева. На БК 20 литров.
Читать внимательно инструкцию, там всё подробно расписано.
BloodAngel писал(а):То же самое обнаружил с датчиком температуры двигателя. На доске 95, на БК 85.
во первых датчики находятся в разных местах, во вторых у приборки оч большая погрешность.
BloodAngel писал(а):Не сходятся данные как быть?
то что не доливают на заправке учитывал?
BloodAngel писал(а):Может что неправильно подключили?
исключено. либо работает либо нет.
BloodAngel писал(а):Есть у кого нибудь данные сколько должны быть цифры зарядки аккумулятора, дросельной заслонки и т.п. по всем показателям для правильно рабочей машинки?
Тут есть...
тема
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
BloodAngel писал(а): И еще стоит АВТО режим выбора ЭБУ. Может надо выставить в ручную.
В ручную выстави, открути правый щиток бороды - там мозг, на нём наклейка, если "нпо ителма" то это январь, если не январь значит бош 7.9.7.
Почему расходится температура сказать сложно, у меня всё сходится, бензин настраивается согласно инструкции...
BloodAngel
Димoн,
-=Worm=-
В инструкции написано три метода замера бензина.
1) Это выставлять постоянно в ручную. Учитывать заправку и выставлять цифры.
2) Это какой то линейный метод Лн. Помоему его лучше использовать когда машина стоит))) или посмотреть мгновеную инфу по баку. Кстати на сколько она достоверна?
3) Это способ не линейный. Тр называется чтоли.
Так все же на каком ездить лучше? Выбрать метод 1 и постояно вбивать цифры заправки?
Что посоветуете?
BloodAngel
А можно поподробнее, правый щиток бороды - это что?
и где?
А то я не силен в таких терминах.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
и где?
Боковинка у левой ноги пасажира. (Ещё её щёчька называют.
А вообще зачем откручивать? Если БК определил автоматически, то в настройках БК и ставь, что у тебя за мозг. И при последующей подаче питания на БК, он уже не будет определять автоматом. А начнёт работать с тем протоколом, что ты ему выставил.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
я на своем бк оттарировал по скорости и по расходу топлива. При заправке ввожу количество литров вручную, количество заправленного и потраченного сходится.
FIXIR
ОФФ..
А я неделю не могу выставить. Забываю блин.
Всё хочу искатать... ну и по инструкции короче. Но забываю и заправляюсь. А бензин что-то сливать проблематично.
BloodAngel
ТЕВ
В инструкции о ручном вводе написано!
заправьте бак до горловины и выставите 42 литра. Кстати в 2115 бак 42 литра или 43?
Нижний предел выставить советуют когда загорится лампочка. Выставить 6 литров. На самом ли деле так? Загорелась и выставлять 6-ть?
BloodAngel
FIXIR
Дело в том, что БК подключал не я. И я не видел что он выставил автоматом. Сейчас запускаю двигатель, показывает последнее меню. СТоит режим АВТО. Т.е. так понимаю что через БК уже мозг не гляну.
Может можно как то его сбросить и заного запустить и увидеть что он покажет? БК Comfort X15. Все равно настройки не проводил.
Один раз вывел ошибку при запуске движка 1514 РХХ +12В и т.п.
Такую ошибку обнаружил тока у БОША 7.9.2 на сайте чиптюнинга. Может у меня БОШ?
Что если вставлю в ручную БОШ но ошибусь, работать будет?
ТЕВ
BloodAngel
всегда считал что бак 43литра до отстрела пистолета, если под горло то ставлю 44
FIXIR
BloodAngel
Сбрось клемы с АКБ, а потом накинь обратно и беги смотреть на БК
Когда он определит, то на 1-2 сек выдаст название мозгов.
Ну а если не правильно выставишь сам, то ничего страшного. Просто не буден ничего правильно показавать. Например, когда я выставлял, то орентировался по оборотам двигателя. Т.е они отображаются только когда выставлен правильный протокол. (мозг короче)
FIXIR
ТЕВ писал(а):всегда считал что бак 43литра до отстрела пистолета, если под горло то ставлю 44
А у меня фобия какая-то. Боязнь отстрела пистолета.
Давным-давно у меня на шарике полный бак заправился... а пистолет даже не отключился, и продолжал лить. Я пол машины улил бензином.
Да с перепугу его вытащил и бросил, а он патла и не останавливается. Хотя курок отпущен был. И теперь вообще боюсь.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
FIXIR писал(а):а пистолет даже не отключился, и продолжал лить. Я пол машины улил бензином.
Тоже такое было на древней запраки , сам весь облился бензином
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Хоть обороты, скорость приблизительно сходятся, может они k-line забыли присоединить
ТЕВ
FAR_21140
все показания бк из мозга берет по к-линии, кроме напряжения и температуры за бортом и уровня бенза.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BloodAngel
1.Режим по 2 точкам ДУТлн (заправка мин/макс) - не учитывает форму бака, результаты между 2мя точкам очень приблизительны.
2.Режим ДУТтр - для фанатиков точности. Нужно в "пустоой бак" (ну или 3 литра там останется или х.з, то есть условие геморно выполнимое) на сыпать по 3 литра бензина и точки калибровки запоминать в памяти. Слава богу вся эта шняга не стирается при выключении БК (а вот при общем сбросе - не знаю).
3. Режим - казалось бы всё просто, бензин в баке виртуальном=бензину в баке настоящем, самая высокая точность, ан нет
. Тоже нужна тарировка. Заливаем
до полной, выкатываем более половины бака.
Далее ручками и мерной тарой доливаем до полной. Вычисляем погрешность в процентах и вводим корректировку.
зы: я так делать не стал, но погрешность ввёл около 11%, вычислсил её по чекам, за несколько раз.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):ввёл около 11%,
у меня получилось 14%
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):у меня получилось 14%
У меня на стоковой прошивке (92 бензин) столько было, на HL52ЭКО -11% (тоже 92). Если лить 95 - надо калибровать по новой (расход почему-то увеличивается
BloodAngel
Насколько я помню, в ручном режиме, который предпочтительней (где выставляем полный бак, пустой и кол-во заправленого бензина)... надо выставить в начале две точки. Это полный бак и пустой. С полным дело понятное. Отстрелил пистолет и бежим запоминать цифры. А вот как указать ему пустой бак. Написано, когда загорится лампочка (мало топлива) выставите 6-ть литров. Или это взято как пример. Как Вы выставляли нижнюю точку?
ТЕВ
BloodAngel
это ты пр линейную тарировку описал. В ручном режиме бк игнорирует сигнал с ДУТ и расходует бензин из своего "виртуального бака".
Димoн
BloodAngel писал(а):Так все же на каком ездить лучше?
Второй линейный. Выставляешь 6 литров и 42 и всё нормально работает... Читай внимательнее там всё рассказано в мелочах.
BloodAngel писал(а):заправьте бак до горловины и выставите 42 литра. Кстати в 2115 бак 42 литра или 43?
Потому что там сказано заправьтесь под горло, откатайте 1 литр и выставьте 42...
43 как раз под горло.
BloodAngel
Димoн
А как выставить 6-ть? Как по приборной доске узнать что у меня в баке шесть литров показывает? Ведь стрелка- не ориентир.
Adelko
Цитата:там мозг, на нём наклейка, если "нпо ителма" то это январь, если не январь значит бош 7.9.7.
Вопрос на эту тему. Я тут недавно разбирая панель ЭБУ увидел. Что на наклейке написано не помню бумажной (но не нпо ителма помоему). А вот на пластмассовом штекере рядом написано БОШ по англ. При том инжекторщик мне говорил, что у меня январь 7.2. Хочется разобраться что к чему.
Adelko
И еще. Часто говорят о том что наша приборка ВДО показывает кривоватенько показания. А это вобще личится? Т.е. приборка разборная? Калибровке поддается?
