Братва полелитесь советом, где на шнивке может пропасть контакт у одного из фонарей подсветки заднего номерного знака. (не светится). Лампочку проверял-исправная. По эл. схеме вроде как если один горит так и другой должен- расстояние между ними короткое. где оторвалось? Как посмотреть? СПС
maxx35
Авто: ваз 21102
да проверяй патрон. контакты наверняка окислились
Нет - патрон в норме, плюс отсутствует. Как найти?
maxx35
Авто: ваз 21102
тряси разьем в рабочем патроне
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
nicitasin писал(а):Нет - патрон в норме, плюс отсутствует. Как найти?
Лампочкой контрольной или прибором прозвонить кусок провода от плафона до разьема слабо, одна горит значит
nicitasin писал(а):По эл. схеме вроде как если один горит так и другой должен
К самого толку не хватило найти причину, поехал в сервис. Там спец под машину забрался, проводки под задним бампером пощупал, подпаял и все заработало.
