Пара вопросов про 2108...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара вопросов про 2108... вывод темы на печать
A1exus
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:10
Ваз 2108, довольно старенькая, 2 недели назад сам ее заводил и загонял во двор, так там и простояла до сегодняшнего дня. Сегодня попробовал завести - пару звуков издает - и замолкает. На панели горят красные значки масла и аккумулятора. Свет на фарах и в салоне включается, магнитола тоже орет. Подскажите в чем именно проблема. На след. неделе права получу, хочу сразу покататься)
И еще вопрос: Рычаг открывания капота у меня просто болтается, чтобы открыть капот нужно сильно потянуть за прикрученный к нему тросик. И от этого рычажка идет еще один тросик, сантиметров 10 ни к чему не прикрученный, и еще пара проводов, при замыкании которых идет искра. К чему все это, и как правильно сделать рычаг открывания капота?
A1exus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:17
1 Заряди АКБ
2 Посмотри у кого-нибудь
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:30
1 Стартер то проворачивает или только щелчки слышно? 2 К рычажку подцеплен только один тросик, он или где заедает, или вытянулся-нужно укоротить.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A1exus
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:42
нет, не поворачивает, только пара щелчков
подсоединен один трос, он в пластиковой трубке, довольно свободно, больше ни за что не зацеплен, вылезает петлей почти в салон. в капоте идет напрямую к замку.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 23:52
"+" и "-" .вот это опасно.так и сгореть можно
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 01:56
Трос недолжен быть такой большой, может он от другой машины. Но странно почему его не укоротили при установке.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:50
АБ сдохла. Попробуй заряди, если не поможет меняй аккум.
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:30
очень похоже на втягивающее стартера
интересное
Dmitriy_37RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:34
Такая хрень, когда акб сел, тогда почему магнитола орет?Непонятно же.
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 18:48
Для орания магнитолы достаточно тока от АБ - 5, ну максимум 10ампер, а для пуска стартера - 250 (примерно). Если АБ села, то в момент включения стартера просадка напруги ооочень большая.
То есть ёмкости АБ на магнитолу хватает, а на заводку - уже нет. Лечится зарядкой АБ или в некоторых особо запущенных случаях (когда зарядка не помогает) - заменой АБ.
Кстати ещё надо выяснить, почему АБ недозаряжается и/или так быстро разряжается. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:44
За две недели и новый АКБ может подсесть. supercool Заряди его по полной, а там посмотрим.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
