SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Спичкострел
Если это все было у нового, то думаю его снова теперь под замену.
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Тоже так думал года забивал его молоточком, но вроде пока живой
Спичкострел
фраерская ошибка
нифига ему не будет
было у меня такое
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
кстати БАЗАЛЬТ это нынче тот же ФЕНОКС.
то, что раньше называлось БАЗАЛЬТОМ сейчас называется АКСИОМА №1
Спичкострел
А кто знает как можно извлечь поршеньки из корпуса зтц? Просто моя логика мне подсказывает, что причиной протечек является всего лишь подъистертый сальник (уплотнитель поршня). Думаю достаточно будет просто заменить сальник и все.
...хотя где взять такой же сальник?
Спичкострел писал(а):...хотя где взять такой же сальник?
с нового поршня можно снять
ну может из ремкомплектов ГТЦ подойти, но ИМХО не стоит оно того
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Вопрос по теме: из-за чего вообще текут зтц? Изнашивается сальник? Истирается меттал поршня/гильзы?
А ты разбери старый цилиндрик и загляни на рабочую поверхность, предварительно ее почистив ,неприятно удивишся!
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Вообще-то ремкомплекты на ЗТЦ можно найти в магазинах. Но при большом пробеге изнашивается не только резинка, но и металл.
Менять лучше парой, особенно если пробег большой. У меня было поехал на ТО после замены одного ЗТЦ, на стенде разность торм. усилий превысила допуск.
Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Народ, подскажите. Вчера поменял барабаны, колодки, цилиндры, но перед заменой не ослаблял ручник. В итоге колодки не зашли в пазы тормозного цилиндра, так как ручник их оттягивал немного. Есть ли вероятность, что после установки барабана они притянулись криво? По ощущениям все нормально, работает тоже нормально, посторонних звуков нет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Kushelbek писал(а): Есть ли вероятность, что после установки барабана они притянулись криво?
Если пазы не были свёрнуты на 90 градусов, вероятность очень низкая.
Kushelbek
Спасибо за ответ. А то после натяжки ручника разбирать по новой вообще было бы не огонь
