Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112 2001 года.При замене свечей оказалось что две свечи залиты маслом-когда я их вытаскивал с них масло капало.мне сказали что надо померять компрессию.Что посоветуете мне сделать?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
скинуть бошку и поменять прокладку.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сверчок писал(а):мне сказали что надо померять компрессию
Правильно сказали, если компрессия внорме, то менять маслосьемные колпачки, если не поможет то
Роман Торопов © писал(а):скинуть бошку
а там вскрытие покажет.
d.dmitry
Сверчок писал(а):При замене свечей оказалось что две свечи залиты маслом-когда я их вытаскивал с них масло капало.мне сказали что надо померять компрессию.Что посоветуете мне сделать?
После ночной стоянки выкручиваеш свечи - если РЕЗЬБА свечей мокрая в масле то это маслосьёмные колпачки!
Я на семёрке полтора года ездил с маслом на резьбе и на свечах тоже пригорало оно, поменял сальники клапанов(колпачки) и движок лучше заработал, естественно никакого нагара нестало вобще.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сверчок
не в колодцах ли масло стоит.
ИМХО цилиндры не при чем
jecson
Авто: Антара,Шаран
Gloom писал(а):Сверчок
+1 масло в колодцах,когда свечу выкрутил оно все и плюхнулось на свечу а остальное в целиндр
Филателист
Авто: 21124
Это в колодцах у тебя маслице 100%!!!
Сверчок
Авто: Ваз 2112
А если вы как говорите в колодцах масло,то что тогда?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сверчок
Если не очень много, то спокойно можно на это забить. Несколько месяцев ездил со свечами по изолятор в масле. После исправления никакой разницы в поведении мотора замечено не было.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
я на своей 2 раза менял резиночки на колодцах, один фиг через 20-30 тыс оно опять там, уже 3,5 года езжу с маслом на четверть высоты колодца, никаких отклонений. Перед заменой свечей масло откачать надо, а то если его много, можно и масло-удар получить.
Кот Матроскин
makaron2112 писал(а):можно и масло-удар получить.
это что такое?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
makaron2112 писал(а):я на своей 2 раза менял резиночки на колодцах, один фиг через 20-30 тыс оно опять там, уже 3,5 года езжу с маслом на четверть высоты колодца, никаких отклонений. Перед заменой свечей масло откачать надо, а то если его много, можно и масло-удар получить.
При замене силиконовых колечек сажайте их на герметик тоже была проблема с маслом в колодцах
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сверчок
Если масло стоит в колодцах... то забей... Эт прокладка подтекает... у мя уже в 2х начинает накапливается... В одном из них масло до половины свечи стояла в крайнею замену... Я аж афихел
Лечится заменой уплотнительных колец ..
Но мне влом если честно...
+ Думаю что это за того что лью масло 0W-30... + лето... жара... пробки... масло очень жидкое.... даже пробка картера завёрнутая от пупка на горячей машине пропускает немного масла (Но это если в пробках стоять...)
Ну а если колпачки.... Машина у тебя не новая
Сверчок писал(а):Авто Ваз 2112 2001 года.
Катализатора там наверное нет.... Думаю что тыба заметил что у тебя машина дымит.. да и на свечах нагар ба был...
Кот Матроскин писал(а):makaron2112 писал(а):можно и масло-удар получить.
это что такое?
Наверное тоже самое что и гидро )))
Siers.
Vitaly041 писал(а):При замене силиконовых колечек сажайте их на герметик тоже была проблема с маслом в колодцах
Силиконовых о_О ... А у меня кажется обычные бумажные прокладки...
По крайней мере мне так кажется... При замене свечей.. эти колечки у мя крива стоят....
Уверен на 80% что они бумажные о_О..... А там ХЗ....
Borjomy
Сажать на герметик колечки не надо. Это бессмысленно. Во-первых, для того, что качественно на герметик посадить, надо очень хорошо все обезжирить, а это невозможно, особенно без снятия клапанной крышки. Во-вторых, даже если это удалось, потом вытаскивать стаканы будет мегасложно. В-третьих, если втыкать колодцы, чтоб уплотнитель не перекосило, то всё нормально держит. Главное колечки ровные купить, а то их делают обычно на каком-то допотопном оборудовании и заливают в половинки формы с перекосом.
И вообще - курите поиск. Столько про это дело понаписано, что ни в сказке сказать, ни пером описать...
Vitaly041
Borjomy писал(а):Сажать на герметик колечки не надо. Это бессмысленно. Во-первых, для того, что качественно на герметик посадить, надо очень хорошо все обезжирить, а это невозможно, особенно без снятия клапанной крышки. Во-вторых, даже если это удалось, потом вытаскивать стаканы будет мегасложно. В-третьих, если втыкать колодцы, чтоб уплотнитель не перекосило, то всё нормально держит. Главное колечки ровные купить, а то их делают обычно на каком-то допотопном оборудовании и заливают в половинки формы с перекосом.
Обезжиривать обязательно! Ремонтировал голову после обрыва ремня ГРМ собирал все с герметиком по совету мотористов ...
Borjomy
Vitaly041
На авто 2001 года снимать клапанную крышку необязательно. Там колодцы вытаскиваются. Оттого и обезжиривать ничего не надо. Мало того, в мурзилке написано, да и по жизни правильно, что колечки перед установкой смазываются моторным маслом.
Vitaly041
Borjomy писал(а):Vitaly041
Видать мотористы у нас такие как сказали так и делал ...
