Всем привет! Такой вопрос: У меня ручка переключения КПП болтается из стороны в сторону жутко просто как, кулиса нормальная, мне сказали что лопнула какая то пружинка в самой коробке. Можно ли что-то сделать, как то уменьшить ход ручки не Разбирая коробки? Слышал что ставят спортивные кулисы, поможет или нет? А то 5-ю передачу что бы включить приходиться вдавливать ручку в пассажирское сиденье Заранее спасибо!!!
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
МЕГАВОЛЬТ1904 писал(а):сказали что лопнула какая то пружинка в самой коробке.
Это пизде...... Смотри кулису. Там есть такая херь типа 2 яйца и х*р на этот х*р одевается тяга скоробки и на месте соединения болт с гайкой он бывает откручивается и ттогда будет такая беда
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
СОЛ
Авто: Калинваген
МЕГАВОЛЬТ1904 писал(а):Всем привет! Такой вопрос: У меня ручка переключения КПП болтается из стороны в сторону жутко просто как, кулиса нормальная, мне сказали что лопнула какая то пружинка в самой коробке. Можно ли что-то сделать, как то уменьшить ход ручки не Разбирая коробки? Слышал что ставят спортивные кулисы, поможет или нет? А то 5-ю передачу что бы включить приходиться вдавливать ручку в пассажирское сиденье Заранее спасибо!!!
Короткоходная кулиса мало чем поможет. Рычаг будет все равно болтаться. Если это действительно сломалась пружина в механизме выбора передач, то поможет только замена. Прежде чем скидывать коробку глянь не ослабли хомуты на карданчике.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ход карданчика в 1 мм даст такой эффект.. А еще смотри может на рычаге разбито гнездо под болт крепления кулисы.. У меня например разбит.. И ход тоже желает лучшего...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
МЕГАВОЛЬТ1904
проверь болт на карданчике... а лучше сразу поменяй на калиновский или "спорт" оба жесткие... никакая это не пружинка в коробе... тебя просто разводят на снятие коробки
Лёха198
Dsoftgroup
кардан кулисы от калины.. еле втрамбовал в пыльник, 30% штока пришлось отпилить болгаркой, ато ручка очень назад смотрела
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Ничё не пилил, ручка ушла назад от силы на 1 см. Пыльник натянулся нормально ( не труднее, чем на стоковый). Эффект радует.
$@#Y@
Там надо было передачу воткнуть, то ли 2 то ли 3, чтобы перед снятием кардачик в коробку ушел поглубже, тогда болгарка не нужна будет. И шток в кулису поглубже засовывать.
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
В кулису заходит весь хвостовик без проблем, ничего пилить не надо. Трубка, куле.. Пыльник идет с натягом, но садится плотно и по месту.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А мне два раза пришлось пилить...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
тоже не пилял... просто воткнул третью и полез вниз
