BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Народ подскажите как снять дверь без ударной отвёртки.
А то болты не как не открутить (
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Если высверлить, то дверь снимется, а огрызки болтов плоскогубцами выкручиваются, если верить сервисмэнам.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
BingoBongo080587 писал(а):Народ подскажите как снять дверь без ударной отвёртки.
Да купи ее, стоит 200 рублей. Все открутишь на ура. Без нее придется изрядно потерять время.
baraban
А проще высверлить. Огрызки потом не то что плоскогубцами, а от руки вывинчиваются. Дело в том, что у этих винтов большая шляпка с конической поверхностью. Вот эта поверхность и прикипает. Сами же винты по резьбе ходят без затруднений.
А ударной отверткой еще не факт, что получится вывернуть. Пробовали, знаем.
Kirgudu
baraban писал(а):А проще высверлить. Огрызки потом не то что плоскогубцами, а от руки вывинчиваются. Дело в том, что у этих винтов большая шляпка с конической поверхностью. Вот эта поверхность и прикипает. Сами же винты по резьбе ходят без затруднений.
90 года семера - похоже на то.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
я обычно зубилом откручиваю. откручивались все болты, и ничего не сверлил.. правда потом выкинуть эти болты надо..
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Андрей666
может и рулит, у меня есть, но как то зубильцем сподручнее выходит..зубило тоже рулит!!
Geneve
Зубилом коротким, резки ударом на отворот..Если с места сдвинется, потом отвёрткой пойдёт.
Андрей666
точно, но бывает так, что весь винт зубилом снесешь, а он еле пойдет.. такое тоже бывает частенько.. кстати, зубилом шли те болты, которые ни в какую не пошли после ударной отвертки!!
