Перетормаживает одно заднее колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перетормаживает одно заднее колесо вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 15:39
Поменял барабаны и колодки задние. С одной стороны все встало идеально, с другой стороны крутится с натягом очень. Причем если шпилики не затягивать сильно, от все ок. Если притянуть барабан шпильками то начинает зацеплять... В итоге проехался, один барабан холодный, второй горячий =((
Какие варианты? Кривая ступица (с этой рстороны менялся ступичный подшипник) Кривой барабан (барабаны пиленга из проверенного магазина). Плис ко всему могут быть неравномерно растянуты тросы тручника?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 20:08
Погнул чёт наверное... мож даже балка...
Про тросы ручника... это к крестовине снизу надо обратицо....
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 20:18
...посмотри внимательно куда вкручиваешь направляющие...ты не в те отверстия вкручиваешь...смести на 90 градусов))) ты упираешь направляющие в ступицу...так сдергивают прикипевшие барабаны...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:16
Шпильки точно там где надо. Насчет балки не знаю, думаю тут маловероятно. Трос может так растянуться? Или планки погнуться?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:25
gli-ok
Отпусти слегка ручник и покатайся тыщенку,другую. Притрется, потом отрегулируешь как надо.
Я перед югом менял,тож слегка крестило, вибрация была, щас все прошло.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:42
Все дело в том что ручник на 5 щелчков уже и так. Отпустить то можно, но куда дальше... (((
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 20:19
В общем, дело было в задних колодках. АТЕ отверстие под штифт рычага, который идет к тросу ручника и вырез под распорную планку сделаны немного по другому. Вопрос решился заменой колодок.
